Noviembre 17, 2026, 03:48:32 am
Centralita t4 2.5 Gasolina
Iniciado por eljamar, Agosto 20, 2014, 18:52:50 pm
eljamar
Hola compañeros, saludos a todos,
Tengo una T4 Multivan, 2.5 gasolina. Hace un par de años tuve un problema de centralita. Al final conseguí cambiarla por otra de un Audi, (Teo. Motor Castillos en Alcorcón). Dos años después, tengo un problema con los inyectores, que proviene de que la centralita está mal. Parece que toca cambiarla... si se puede... La furgo está en un taller especializado en inyectores (Inyecsal, en Colmenar Viejo), y después de ver todo el tema de inyectores, de enviar la centralita a reparar a un taller que se dedica a eso... parece que no tiene solución.
¿A alguien le sobra una centralita T4, o sabéis de alguna posible solución?
Gracias!!
eljamar
Hola hola!
Alguien me puede echar una manita con el tema de la centralita? Sabéis de algún sitio donde se vendan? O el modelo de otro coche que le pueda servir a la T4?
Cualquier aportación será bienvenida!
andarin
pufff, complicado, pero bueno, en la red hay , lo que  no se si son seguras y fiables, la de los  vw pasatt de esa epoca tenian el mismo motor creo que alguien me corrija, por ahí puedes encontrar algo, o buscar otra furgo de gasolina que puede que haya de segunda mano, otra cosa no se me ocurre, y comprarlar entera, mira esta
http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/volkswagen-t4-kombi-2-5-inyeccion-104081576.htm
Primera regla del hagalo usted mismo: Si esta hecho, compralo
andarin
Cita de: andarin en Septiembre 02, 2014, 00:26:54 am
me cito  yo mismo madre mia, otra
http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/volkswagen-transport-t4-133089527.htm
y no muy cara, creo que yo haría eso comprarla y quitarle la chicha, y lo demás al desguace.
gury3
Hola
Yo tengo una igual como la tuya y tengo una ideea de eso(creo)
Dime por favor el tipo de motor por que viene montados 3 tipos de motores 2.5 gasolina,prima generation fue hasta 1996 despues la segunda hasta ano 2000 de donde se pone caballos,injection y centralita d volvo,los motores de otros volkswagen no tiene nada que ver con el 2,5 de t4
Perarnau
Si sigues buscando, pueda que un amigo tenga una centralita de una T4 2.5 del 99 o 2000 creo que era.
Si hay algo mandame privado y te hago las gestiones.
