Noviembre 18, 2026, 17:36:59 pm
problemas con el alternador
Iniciado por pepe el pollo, Agosto 19, 2014, 18:31:56 pm
pepe el pollo
el mes pasado estuve trasteando y cambiando la bomba de agua, el caso es que al volver a montar el alternador este ya no a vuelto a funcionar, creo que la conexion esta bien hecha.
Lleva algún tipo de relé o fusible en algún lado que pueda hacer que no me carge la bateria ???  ???
gu78
El alternador no lleva fusible, lo unico el regulador y las escobillas en el mismo alternador.
Si lo que tienes es el piloto de la bateria encendido es posible que hayas olvidado conectar el B+ o hayas conectado este al W (señal de revoluciones)
pepe el pollo
alfinal heran los cables de señal y exitacion, estavan alrebes, eso me pasa por no sacar una foto antes de desmontar.
gracias
