Noviembre 29, 2026, 04:51:44 am
Funcionamiento de la nevera
Iniciado por analux, Febrero 20, 2008, 20:24:15 pm
analux
Febrero 20, 2008, 20:24:15 pm Ultima modificación: Febrero 27, 2008, 20:59:59 pm por falco_vw
hola gente , acabo de cambiar la instalacion del gas de la nevera  de la t3 de wesfalia
ahora os pido ayuda a ver si alguien que sepa como va el funcionamiento de la nevera por gas . como se enciende como se apaga y como hay que hacerlo .
con pelos y señales por favor .
muchas gracias
nos vemos en mayo
Chele
Febrero 20, 2008, 23:40:07 pm #1 Ultima modificación: Febrero 20, 2008, 23:41:49 pm por Chele
Wenas:
A ver si me puedo explicar bien.
Primero tienes que abrir la llave de paso de la bombona y despues la de la instalacion, la que esta debajo del fregadero (por lo menos en mi caso) creo recordar que es la de color amarillo, de todas maneras va marcada con un simbolo de esos como un copo de nieve.
Una vez que tienes abierto el gas vas a la nevera.
Tienes una rueda para seleccionar la temperatura, yo la llevo casi al maximo
Ademas tienes tres pulsadores, uno con una bateria, uno con un enchufe y otro con una llama,
Pulsa el de la llama (el de la bateria es para consumir de la bateria 12v. y el del enchufe para consumir de los 220 del camping)
Despues de tener elegida la temperatura y pulsado el boton de la llama, tiene otro boton pequeño y redondo.
Pulsalo y mantenlo pulsado. En ese momento la nevera empezara a hacer un ruido, una especie de tac, tac, tac, tac... continuo. Sigue pulsandolo hasta que deje de hacer el ruido.
Una vez que deja de hacer ruido, esperas 3 o 4 segundos y dejas de pulsarlo despacio.
Dentro de la nevera en la parte de abajo izquierda veras un cristalito pequeño y al fondo veras como una pequeña llamita azul, al principio igual te costara verla, pero se ve.
Echo esto... voilá.. a enfriar los cubatas  .borrachos   ;D
Para apagarla, pues sacar el pulsador de la llama, pulsando cualquiera de los otros dos un poquito sale, y cerrar las llaves de paso de gas.
Todo esto suponiendo que sea igual que la mia, que supongo que si es la de serie, si sera.
Si tienes alguna duda, pues comentas..
Jode.. que ancho me he quedado con el rollo que acabo de soltar..
Saludetes ;)
XeXu
Te lo has currado chelete!!!!!!!  .ereselmejor .ereselmejor
Hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero
analux
gracias probaremos a ver si nos funciona, la nevera es de serie asi que deberia funcionar ya veremos, oye la explicación muy guay graciasssssss
sapete
que consumo tienen estas neveras de gas?
cuanto tiempo puede llegar a durar una bombona solo con la nevera encendida?
y los 12v de la batería? cuanto duran?
unsaludo
cheff
Chele...pero a la vez q pulsas el boton redondito hay q poner la llama de un mechero para encender la llamita de la nevera no?? ???
osea como si fuera un termo de casa para ducharte calentito  ;)
dana
NO, no, lo hace ella misma por dentro. Tu apretas sostenido hasta que oigas el pluff, esperas un rato y dejas ir. A la vez que haces esto veras que se enciende una lucecita verde en la parte baja del panel donde pone bateria (me parece que hay un signo de nieve o frio). Entonces ya funciona.
Es que habia visto tu pregunta y te queria echar una mano, jeje
Bakoa
llevava mucho rato buscando desde que lugar se controla la llama, jamas hu biese pensado que es des de dentro de la propiia nevera!
GRACIASSS! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Bakoa
i para el que dice que hay que meterle el mechero, bien bien, por donde seria?
