Noviembre 23, 2026, 04:13:55 am
Arena dentro del motor
Iniciado por Caddy_Tour, Agosto 03, 2014, 20:59:52 pm
Caddy_Tour
Hola!!
      Alguno de vosotros les ha aparecido algún objeto (arena, aserrín, etc) dentro del motor, tapón o entrada de aceite al motor; después de un mantenimiento o reparación en algun taller? :'(
      A parte de alguna impureza en el tapón de aceite; cómo puedo saber si hay algún objeto ajeno al motor,   dentro?  .confuso2
      Qué debería hacer para evitar mayores daños en el motor? :-[
montañes
hubo una nv200 que estando aparcada le entró arena. pero no en un mantenimiento.
Caddy_Tour
Gracias, montañes.  En un blog externo; leí de un golf que supuestamente, tuvo ese problema después de algún mantenimiento mecánico. Describía que el coche desprendía exceso de humo por escape y de olor intenso; además de ver arenilla entorno a boca y tapón aceite del motor. El piensa que puede deberse a las carreteras rurales que recorría...
     Hace años me enteré de algo parecido con un motor gasolina atmosférico Ford; pero supuestamente con "una piecilla metálica ajena dentro"; pues salió cambiar de motor al coche por temor a que "rompiera o trabara" en cualquier momento.
perroflautero
No se que decirte, en un motor no entra arena ni de coña. Puede ser que si la boca de llenado esta un poco sucia de aceite se le pegue polvo o arena pero es imposible que pase al motor.
Si antes del cambio de aceite no habia arena cerca de la boca de llenado de aceite y despues si que la hay...yo me mosquearia mucho, ¿discutiste con los del taller? porque por como lo cuentas parece que alguien te hubiese metido arena por la boca de llenado del aceite...
Para saber si hay algo extraño en el aceite tendrias que sacar el aceite y el filtro, tendras que filtrar el aceite con una gasa fina y ver que es lo que sale, con el filtro lo mismo pero tendras que enjuagarlo un par de veces con gasolina y filtrar con gasa todo lo que salga.
De todas formas si alguien te ha metido arena en el motor y ya has circulado con la furgo...te has quedado sin motor, ya no puedes hacer nada.
montañes
Caddy_Tour
Perroflautero y montañés; gracias por sus respuestas!
      Perroflautero, si hubo una reclamación mía por una reparación antigua... De hecho, en esta última vez, aparecieron "detallitos" en chapa y parrilla de furgo; que pasé por alto, pues pensé que era daños colaterales de reparaciones mecánicas "contrarreloj".
      Montañés, me guiaré con el caso NISSAN NV200; por lo pronto cambiar aceite y filtrar con gaza como me recomienda Perroflautero para ver que hay o no hay!!, y prestar atención a las sensaciones del motor en carretera.
      Cualquier nuevo evento, ya os avisaré!!
alcasa
sacando el filtro de aceite, se abre con un abrelatas, sale el cilindro del papel filtrante, con un cutter se corta en forma longitudinal y sale el papel desplegándolo como un acordeón y entonces se puede analizar.
TransiTo
Agosto 16, 2014, 12:05:51 pm #7 Ultima modificación: Agosto 16, 2014, 12:29:42 pm por TransiTo
En la boca de relleno del coche, tengo arenilla porque trabajo próximo a un camino agrícola y siempre se llena de polvo el coche en general, y el de mi novia le pasa lo mismo porque vive en la calle. Si en tu taller lo han tenido en la calle, al echar aceite si se les ha caído por fuera se habrá llenado de porquería. La mejor solución es rajar el filtro aceite como te dice Alcasa y cambia el aceite para estar mas tranquilo.
Caddy_Tour
Alcasa y Transito; gracias por sus respuestas!
          Buen dato lo de abrir el filtro de aceite!
          Hasta la fecha; no he percibido mayores alteraciones en carretera, autovía o ralentí.  Consumo de gasoil, dentro de lo normal.
