Septiembre 27, 2026, 21:53:16 pm
Que conducto viene del depósito de gasoil?
Iniciado por Borjaf87, Agosto 01, 2014, 21:59:31 pm
Borjaf87
Hola a todos! Os adjuntó una foto, porque al final me voy a liar la manta a la cabeza y quiero sacar la T para la calefacción estacionaria desde aquí, pues no tengo medios para desmontar el depósito y el mecánico me da largas...
Hay que poner una válvula anti retorno?
Creo que los tubos que salen hacia abajo, ( la foto está sacada de lado por lo tanto los tubos de la parte inferior son los que van a l motor creo) son los que van a la bomba del gasoleo pero para confirmar... Es el tubo que digamos se va por debajo del conducto de la batería ?
Alguien lo lleva así? Sólo he visto algo en un hilo de hace 4 años pero no me quedo muy claro...
Gracias por vuestra ayuda
Abrazos!!*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
sejo
a mi no me funciono el tema de poner una t
Lo solucione sacando el aforador, le hice un taladro arriba y le puse ahi el espadin, va de coña y lo puedes hacer haciendo un corte limpio en la goma,junto al freno de mano
Borjaf87
En una T4 de 3 plazas? Es del 95 si es así, es para pensarlo... No tendrás por casualidad una fotillo? Muchas gracias por contestar!
sejo
no, no tengo fotos,la mia es de 2 plazas,igual te molestan
Borjaf87
Y lo de que no funcionase se debe a que la bomba no cogiese  combustible ? O a que no arrancara bien la furgo?
sejo
la furgo funcionaba bien, lo que no llegaba gasoil a la calefaccion
