Noviembre 16, 2026, 07:17:15 am
2a Bateria provisional. Es posible?
Iniciado por uricamp, Julio 29, 2014, 20:08:36 pm
uricamp
Hola a tod@s!
A ver si me podeis orientar pués soy novato. Acabamos de hacer la 1a fase de camperización de nuestra furgoneta. Esta se trata solo de la cama y poco a poco queremos hacerle mas cosas a medida que el presupuesto nos lo permita.
El tema es que salimos de viaje este domingo con la furgo y para 15 dias y  un compañero nos ha ofrecido dejarnos una nevera bastante maja. Como no tenemos todavia 2a bateria, queria preguntar si podria hacer algun invento  para estos 15 dias. Comprando ya la 2a bateria (que con mas tiempo instalaremos como dios manda) y dejandola "empalmada" solo para alimentar la nevera a fin que esta no se nos coma la bateria principal.
Es posible hacer algun inventillo provisional?
Gracias por adelantado! ;-)
perroflautero
Pues no se yo...un problema es el peso de una bateria, no es cosa de llevarla de cualquier manera y que pueda caerse o salir disparada. Otro problema seria cargarla desde el alternador, los cables han de ser gruesos y llevarlos por medio de la furgo no lo veo...y el tema de conectar y desconectar a la principal...
Imposible no hay casi nada pero esto lo veo bastante chapucero, la bateria auxiliar ha de estar bien instalada, no es algo que se pueda llevar de cualquier manera.
Espartano
yo creo que si que podrías.....pero bien pensado, entre lo que te va a costar ingeniar algo "provionalpasiempre" y buscar materiales para ello,,,,..mejor te buscas el tuto lo arrjuntas todo y en el mismo tiempo haces una instalación mediocomoDiosmanda, que despues ya acabas de rematar,
Andino
Hola.
Yo solo veo la posibilidad de que utilices la bateria principal, mientras circules no hay problema, luego en parado, trata de ir a campings para disponer de 220V y alimentar la nevera como sea y si no estás en camping, instala un voltímetro para controlar el voltaje, en ningun caso debe bajar a menos de 12V si no quieres el riesgo de no poder arrancar después.
Un truco para aprovechar el frio una vez parada la furgo, es ponerle depósitos congelantes de nevera del tipo de hielo, para asi prolongar el frio en parado.
No se me ocurre más al respecto, solo decirte que (como te han dicho ya) lo mejor es olvidarse de llevar una batería en modo provisional, es muy peligroso se mire como se mire.
En electricidad, o se trabaja perfecto o se está uno quieto parao   ;D
uricamp
Hola!
Pués uchas gracias a los tres  puer vuestras rápidas respuestas y consejos!!  ;)
De ellos llego a la conclusión que ahora és todo precipidado y, como dice Andino, la mejor opción será enfriar la nevera solo en marcha con la bateria principal. De hecho las tomas traseras 12v de serie de la Vito, se auto desconectan a los pocos minutos de parar ela furgo, por lo que si me olvidara de desenchufar la nevera, esta tampoco tirará de bateria principal.
Ya para la vuelta hablaré con alguien que me pueda hacer esta instalación como diós manda.
De nuevo gracias y que tengais vuenas vacaciones si las haceis.  .brinda
