Llegó la hora [Ford Transit 350 2.4 2004]
Iniciado por EM, Julio 28, 2014, 22:02:28 pm
EM
Julio 28, 2014, 22:02:28 pm Ultima modificación: Julio 29, 2014, 18:05:37 pm por EM
Al fin después de muchos años lo logré... En mi manos una GRAN VOLUMEN para hacer de ella una perfecta segunda residencia!!!
Compre a mi pequeña con apenas 70.000 km y a fecha de hoy...TODO PERFECTO! 125 cv que tiran lo suficiente como para llenar "el bicho".
Una foto de mi pequeña:
Llevo mucho tiempo pensando en como voy a camperizar mi furgo y al fin este otoño me pondré con ella (ya que todavía nos debemos unas minivacaciones a "lo gitaniko")
Tengo mucho avanzado en cuanto al proyecto se refiere y he buscando la gran mayoría de materiales necesarios para dejarla como siempre he soñado. Aun así sigo teniendo algunas/muchas dudas que espero que entre todos me ayudéis a resolver. Mi intención es compartir con todos los foreros mi proyecto/ideas desde hoy mismo para poder resolver dichas dudas cuanto antes y poder empezar sin miedo. Meterse en un proyecto de estas dimensiones, siempre acojona un poco y teniendo el foro de furgovw detrás siempre ayuda... ;D
Empiezo por el principio, mi distribución:
Vista puerta lateral
vista opuesta puerta lateral
Ahora es cuando todo el mundo opina sobre la distribución. Esto aquí no... Eso lo pondría allí... Pero toda esta distribución tiene una lógica. MI LOGICA... y pretendo explicaros el porque de todo. Se aceptan cambios! :P
1- En principio el separador de carga lo quito (buscando sensación de amplitud y mucha mas luz interior), lo que repercute directamente sobre el aislamiento de la cabina (mas tarde hablaremos de ello)
2- El objetivo es encontrar la máxima sensación de amplitud general (al entrar por la puerta lateral) por eso la "cabina" del baño va colocada "entrando a mano izquierda"
3- La cama no puede colocarse a lo ancho de la furgo porque no tengo suficiente amplitud para estar realmente cómodo así que mesa abatible y sofá cama
4- El sofá cama no pretende aprovechar la parte de la cabina (no van asientos giratorios) por eso va colocado de esa forma y no al revés
5- Cabina de wc ( que en el futuro podría ser wc/ducha) van colocados juntos debido a la colocación de los depósitos (aguas sucias debajo fregadero y limpias debajo cabina ducha) La cabina de wc tendrá un "falso suelo" elevado, debajo colocare deposito de limpias. No quiero liarme a poner depósitos debajo de la furgo, dentro es mucho mas fácil/cómodo.
6- Mueble cocina:
    Este modelo de transit no permite hacer unas ventanas laterales demasiado altas ya que en el interior de la furgo el hueco para la ventana queda muy bajo con respecto al suelo de la furgo. No permite poner mueble cocina demasiado alto y justo encima la ventana. SOBRE ESTE PUNTO OS AGRADECERIA QUE ME AYUDARAIS. Que medidas os dan vuestras furgos? Soy un animal si hago muebles de 80/85cm de alto del mueble cocina? que solución me dais? alguien a montado ventanas en la parte sobrelevada del techo? (esto no me tira demasiado ya que perdería un buen espacio para el mueble lateral superior que va a lo largo de la furgo en todo ese lado)
También deciros que la colocación de este mueble intenta facilitar la carga del gas (colocado debajo de los fogones)
7- nevera : llevo mil días buscando sobre el tema. Entiendo que de lo mejorcito que hay es algo del estilo de Weaco cf-50?? Yo preferiría algo con puerta de toda la vida pero he estado buscando y el consumo siempre es superior a las Weaco y a parte todas enfrían algo asi como 20 grados por debajo de la temperatura ambiente mientras que las waco tienen un enfriamiento preciso: de +10 a -18. Entiendo asi que es la mejor opción para neveras 12V sin gas (ya que el gas únicamente es para el fuego)
Estas eran mis opciones:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=WCF50
http://www.frigosolar.com/NEVERAS%20FRIGOSOLAR/neveras%20frigosolar.htm
http://ecofener.com/neveras-de-12-o-24-vcc/601-nevera-de-12-o-24vcc-y-72-litros-de-la-marca-friobat.html
8- Componentes eléctricos:(es lo que mas miedo me da y menos idea tengo!! ??? ??? ???)
    ¿esto es una locura?:
http://www.rebacas.com/kits-solares/131-kit-solar-caravanas-agm.html
¿que me aconsejáis? Hay que tener en cuenta que la nevera puede que vaya muuuuy enchufada siempre, y mucho pc música... luz hasta altas horas.. ;D ;D quiero la máxima autonomía sin tener miedo a quedarme low batt...
En el futuro colgare una foto del esquema eléctrico (repito que soy inexperto en la materia) para que me ayudéis con el tema.
9- Ventanas y claraboyas:
1ventana seguro en puerta lateral de aprox 50x30cm
2 claraboyas de 40x40
1 ventana donde???? (BUSCO SOUCIONES EN CUANTO A LO RELACIONADO CON EL MUEBLE COCINA) Pequeña, al lado, en el techo sobrelevado ????
10- Asilamiento y panelado:
     había pensado en esto para paredes y techo :
http://www.leroymerlin.es/fp/15929634/rollo-fibra-de-vidrio-con-papel-ibr-80&idCatPadre=244052&pathFamilaFicha=3818
y recubierto con
http://www.leroymerlin.es/fp/17099215/rollo-aislamiento-termico-axton-axton-duo&idCatPadre=244052&pathFamilaFicha=3818
y solo el rollo para el suelo, recubriéndolo todo con contrachapado de 5 mm + un suelo de goma (por el tema playa, limpieza...) ¿es suficiente para el suelo? ¿Qué grosores aconsejáis? ¿Qué tal el aislado? ¿mejor el polietileno extruido?
11- La caja roja simula la colocación de la segunda batt
DUDAS VARIAS CON O SIN RELACION:
¿Es obligatoria la rejilla de ventilación si llevas claraboya?(El ingeniero con el que he contactado me dice que si, y no creo que todo el mundo la lleve... ??? ???)
¿cortar huecos ventana con radial? ¿caladora con hoya metal?¿como lo hago?
he visto que hay que echarle un producto después del corte de la ventana (en la chapa) antes e su colocación. ¿Qué producto es?
si el techo de la furgo es no uniforme (típicas ondas de techo y suelo)...  ¿Qué hago para colocar la ventana y solventar el problema? ¿relleno con sicaflex y listo?
¿es aconsejable que la segunda batería este cercana a la primera o lo he soñado?
¿aislar solo con multicapa el hueco que queda justo encima de la cabina?
Tengo muchas mas dudas que iré exponiendo a medida que vaya avanzando... Espero que de momento podáis resolver estas!!!!! Muchas gracias por adelantado.
También os dejo una pequeña lista con algunos de los materiales y componentes que quiero utilizar en esta transformación, a ver que os parece:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PAGM
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CTPSGC (en relación a esto hablaremos mas adelante de las dichosas puertas semiempotradas...)
http://www.rebacas.com/kits-solares/131-kit-solar-caravanas-agm.html ¿es demasiado?
http://www.lulukabaraka.com/llistatDeProductes.aspx?idcategoria=119
http://www.lulukabaraka.com/llistatDeProductes.aspx?idcategoria=103
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DFT70
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CV160C
Espero vuestros comentarios y sobretodo vuestra AYUDAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Sigo con el tema eléctrico.
Aquí os dejo el esquema que he sacado a partir de mirar muchos esquemas del foro de electricidad. Como ya he comentado anteriormente soy inexperto en la materia y me gustaría que alguien me corrigiera si es necesario...
Falta poner el amperaje de los fusibles (que imagino que esto me lo pondrá en las instrucciones/características de cada elemento que vaya poniendo) ¿es eso cierto? ¿debo realizar algún calculo? ¿alguien puede ayudarme con esto?
ALGUNOS DE LOS COMPONENTES HAN CAMBIADO (como por ejemplo la batt. puede que acabe poniendo una de 150 o 200)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
otra duda que tengo va en relación a las famosas puertas semiempotradas...
Para conseguir un corte "casiperfecto" ¿es necesario trabajar con fresadora? ¿con broca i caladora me sirve? ¿Cuánto de grueso tiene que ser el corte para poder poner luego el canto en T en la parte interior del mueble i el canto para puertas?
y otra cosa:
¿esta es la mejor forma para salvar la irregularidad del lateral y poder cubrir bien con la lamina de contrachapado?¿que aconsejáis?
(las transit tienen unos laterales bastante irregulares y tengo dudas sobre el tema)
¿el marco de claraboyas y ventanas como va fijado? ??? ??? ???
COMO VEIS TENGO UN MONTON DE PREGUNTAS SIN RESOLVER.... ESPERO QUE ALGUIEN PUEDA AYUDARME CON TODO ESTO .loco2 .loco2 .loco2
moralesdp
Enhorabuena por la adquisición!!!!!! ahora a currar y a disfrutarla.
EM
Muchas gracias!
Espero que con la ayuda de todos los foreros, pueda empezar cuanto antes!
EM
Aquí os dejo una lista de componentes i materiales, a ver que os parece.
LA INTENCION ES QUE COMENTEIS Y ME AYUDEIS A CONSEGUIR EL MEJOR PRESUPUESTO EN RELACION A LAS PRESTACIONES QUE QUIERO CONSEGUIR!!!(principalmente mucha autonomía sin necesidad de 220V i gas)
LISTA COMPONENTES FURGO
Aislamiento:
Opción 1:
Opción 2:
http://www.leroymerlin.es/fp/15929333/lana-de-vidrio-acustiver-24-uds&idCatPadre=244052&pathFamilaFicha=3818
http://www.leroymerlin.es/fp/14429184/rollo-aislante-termico-5-capas&idCatPadre=244052&pathFamilaFicha=3818
Opción 3:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=AKF10
Lana de vidrio para rellenar huecos de los nervios
Madera:
Contrachapado de 5 mm para paredes, techo y suelo ( a este ultimo, añadir encima suelo de goma)
Contrachapado de 15 mm para muebles
Electricidad:
Kit 1:
kit 2:
http://www.rebacas.com/kits-solares/132-kit-solar-economico-1200w.html
kit 3:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=KSM165MPPT  (Buena pinta)
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=WSPMSI412
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=bua200
Ventanas:
Opción 1:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VDBP ( una seguro de 60x40  aprox )
la otra ira en relación al mueble/cocina
Opcion 2:
¿existen correderas con cámara de aire?
Claraboyas:
Opcion1:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=MHP4360
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CV160B
Opción 2:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CV160B x2
Agua:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DFT70 x2 (uno limpias uno sucias)
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BPR15
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=GLA
http://www.leroymerlin.es/fp/14185584/fregadero-quick&idCatPadre=191431&pathFamilaFicha=3104
Si alguno tiene ideas para mejorarlo o sabe de otros proveedores donde puedo conseguir mejores precios... todo esto junto SUMA MUCHA PASTA.... :o :o :o
EM
QUE OS PARECEN LA ELECCION DE MATERIALES Y COMPONENTES¿?¿?¿?¿?
marc i gas
Muy buenas! Yo me acabo de pillar la misma de 2008 y estoy igual que tu! ??? ???
No se por donde echarle mano!!jajaja
