PRESENTACIÓN RENAULT MASTER L3H2 6 PLAZAS
Iniciado por albertoydani, Julio 26, 2014, 13:58:57 pm
albertoydani
Empecé... y casi acabé; no sé hasta dónde llegaré con la camperización, no estamos para gastos; a ver si llego a aislar con porespan y tablex y poner una cama encima de los pasos de rueda.
Borgamfreeman
Muy buena furgo!!!! Me quedo a cotillearrrrrr!!
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
ESERO
Felicidades por la furgo, si me permites me quedo por aquí.
albertoydani
el jaijo
Pues ahora que ya tienes las plantillas, a por unas placas de poliestireno al centro de bricolage mas cercano, y a empezar a aislarla....
Yo le puse de 3 cm de grosor, pegadas con adhesivo de poliestireno, no es caro, y va de maravilla, luego dejando camara, una manta de las de 7 capas, y de maravilla, se nota un monton, y no es caro...
el jaijo
En la pagina 40 de mi hilo, tienes como lo hice yo, ya que yo rastrele para poner el techo a la vez que aislaba el techo de la furgo, rastrelas y a la vez sujetas las placas contra el techo
Y si tienes alguna duda, pues me mandas un priv....
albertoydani
Diciembre 31, 2014, 00:03:13 am #21 Ultima modificación: Diciembre 31, 2014, 00:09:49 am por albertoydani
Ya empecé a hacer pruebas de "panelado" con el polietileno, acabo de comprar rastreles para ponerselos, no es el que se ve en la foto, y tengo pensado acabarlo con tablex.
En las vigas tengo pensado poner el tripomant que me sobró del suelo, enrollado como un tubo, qué os parece la idea?, es por no usar la espuma
el jaijo
Tienes que tener en cuenta que por las vigas has de pasar los cables de la instalacion electrica, ademas de las de agua (si piensas poner depositos e instalacion fija), entonces te sera mucho mas dificil(y en algunas imposible) meter la espuma enrroyada, yo lo haria con espuma, eso si, dosificandola, no como yo, que me pase 6 pueblos y chorreaba por todos lados
.meparto .meparto .meparto
el jaijo
Las vigas principales ( las de arriba, la del primer tramo, y las del final, o parte de la puerta trasera,) yo las forraria con algun tapizado, se coloca bastante facil con cola de contacto, y aporta calidez al acabado, luego el panelado, lo pondria por tramos, ya sea entero de arriba a abajo, o como lo hice yo, por zonas, aprobechando las viguetas mas finas.
Haciendolo asi, le ganas un par de cmts al ancho de la furgo, y te complicas menos la vida, al menos eso es lo que creo....
Para tapizar las vigas, puedes emplear polipiel, moqueta, fieltro.... yo lo hoce con polipiel gris muy parecida a los plasticos originales (ademas ya la tenia y no me costo un euro), la moqueta suele ser muy barata, al igual que el fieltro, y la polipiel hace poco compro un amigo a 15 euros metro lineal, y la pieza era de 2,40 de ancho, osea, le costo 15 euros una pieza de 1m x 2,40m, que tampoco es cara
albertoydani
Y cómo hiciste en las puertas traseras?, apenas tienen huecos donde meter el polietileno.
el jaijo
Diciembre 31, 2014, 15:26:48 pm #25 Ultima modificación: Diciembre 31, 2014, 15:31:03 pm por el jaijo
Recortando trozos, y pegandolos en la chapa, y en las uniones, o donde no se podia meter, espuma en spray
Ten en cuenta las sirgas y varillas de las cerrajas!!!
albertoydani
En cuanto al cableado.... estoy pensando en ponerlo "dentro" de la furgo, con canalizaciones en lugar de pasar un tubo corrugado por las vigas; alguien hizo algo parecido?, que inconvenientes le veis?
albertoydani
Más preguntas, tengo pensado poner unos largueros "aprentando" el aislante contra la pared pero no sé si se pueden agujerear los nervios de la furgo para poner un tornillo, alguien me puede decir algo?, y si no es a sí, cómo los sujeto?
Otra pregunta es sobre electricidad; porqué pasáis tropecientos mil tubos corrugados en lugar de pasar uno sólo bien gordo?, no ocuparía menos?, mi idea es pasar uno sólo de 40 y hacerle "salidas" con un punzón para cada cable.
ESERO
Lo de los coarrugados se hace así para poner las instalaciones independientes y como todo va empotrado no tener que dejar un registro en cada salida como piensas hacer tu.
Lo de empotrar los cables aparte de quedar mas curioso te facilita el hacer los muebles.
La instalación vista tiene esa desventaja de tener que hacer cortes en los muebles y sobre todo las luces del techo o lo que quede visto es menos esteticos.
Los listones o rastreles los puedes atornillar a la bigas o largueros de la furgo sin problemas, ojo con los cables de la instalación de la furgo y el largo del tornillo, procura no sean muy gruesos para que no te quiten espacio ya sea de ancho o de alto.
albertoydani
Gracias por la respuesta, pero sigo sin entender una cosa, a qué registro de salida te refieres? los cables salen tanto si hay un tubo corrugado como si hay 20. Perdona pero estoy muy pez.
