Noviembre 14, 2026, 09:29:23 am
Problema con placa solar Solara
Iniciado por kookoo, Julio 22, 2014, 16:53:50 pm
kookoo
Tengo un problema con mi placa, una solara sm225m, de las ultrafinas.
En el regulador me daba un error de q no detecta la placa.
He desconectado todo y me he dado cuenta  q de la placa solo llegan al regulador 11v.
Esta placa lleva una caja donde se conectan los cable q vienen de la placa( 3 cables) y salen dos cables hacia el regulador. Creo q es una especie de protección.
Podría orientarme donde puede estar el problema?
Como puedo medir el voltaje de la placa en esos 3 cables q salen de ella?
oier
kookoo
Julio 22, 2014, 19:46:35 pm #2 Ultima modificación: Julio 22, 2014, 21:01:54 pm por kookoo
Foto puedo poner pero es una caja con unos circuitos dentro.
Por un lado le entran los 3 cables q vienen de la placa y por otro le salen los 2 q van  al regulador.
Creo q va a estar ahí el problema
http://www.solara.de/fileadmin/user_upload/downloads/product_info/mi_cell-protector_EN_20130506_01.pdf
oier
Mi placa solar es bastante mas sencilla solo lleva el + ,el -, y un diodo.
En mi caso la placa cuando le da bien el sol le da al regulador unos 19-20v
Por lo que entiendo el circuito es una protección y por lo que pone se puede estropear.
Podrias mirar los diodos que lleva puedes tener alguno quemado.
Si es una proteccion me imagino que podras comprar el circuito como repuesto
Sent from my iPad using Tapatalk
oier
kookoo
Gracias Oier.
El problema es qué, cómo siempre, estas cosas fallan cuando menos te lo esperas.
Mañana salimos 5 semanas de vacaciones   ???
oier
Mira el lado positivo
5 SEMANAS!!!
Algun dia...
