Noviembre 14, 2026, 13:05:15 pm
Cómo enciendo esta nevera ?
Iniciado por geomarc, Julio 22, 2014, 10:42:38 am
geomarc
Muy Buenas. Cómo puedo encender a GAS la nevera de la foto  ? ( no es la mia, es una foto que he encontrado por el foro, pero la mía es idéntica ). El caso es que creo que creo que he hecho la instalación de gas correctamente pero no tengo ni idea de cómo encenderla. Ninguna de los mandos crea ningun tipo de chispa al presionarlo y no se cual es el procedimiento para qu esalte la chispa y empiece a quemar gas.
Gracia
file:///C:/Users/S%C3%B3c%20jo/Desktop/IMGP0809.jpg
S@m
Buenas Geomarc, lo siento pero no se ve la foto.
Paso a paso, sin prisa, todo llega...
geomarc
No consigo colgar la foto. Cuelgo el link de google, a ver si podeis verla...
https://www.google.es/search?q=nevera+trivalente+electrolux&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=5A_OU6aTCcen0QXlkIGoAw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1517&bih=741&dpr=0.9#facrc=_&imgdii=_&imgrc=_fqEFKuaIXTyAM%253A%3BxOtHIshtyXaD0M%3Bhttp%253A%252F%252Fs1.postimage.org%252Fno13pnzs0%252FIMGP0809.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.furgovw.org%252Findex.php%253Ftopic%253D140323.3675%3B1024%3B768
geomarc
S@m
Alguien más entendido te lo confirmará, pero supongo que tienes que tener la nevera bien conectada a 12 y 220, además del gas.
Con eso hecho, aprietas el boton de selección del gas (las llama vamos) con los otros dos sin pulsar, pones el regulador de la izquierda (la rueda) en la marca de M (máximo) y si se enciende la luz roja (el cuadrado ese que se ve) deberías de escuchar la chispa.
Vamos, que para chispa tiene que estar conectada a la luz porque es de las automáticas.
geomarc
A 220v no la tengo, pero a 12v si y funciona ( a 12 v ). El caso es que no se enciende la luz roja ni pega ningun chispazo ni nada de nada. No se si me salto algun paso o si puede haber algo estropeado. Alguna idea ?
er lu
La rueda de la derecha supongo que sera botón  rueda quiero decir que es como el de las cocinas que tiene un chispometro incorporado ,pulsas y sin dejar de pulsar giras y la pones al máximo y esperas a que suene la chispa, abajo y dentro d ella nevera tendrás un visor por donde controlar la llama mira por hay mientras pulsas a ver si salta la chispa si no es así quizás tengas el chispometro, o como se llame, roto.
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
geomarc
la rueda de la derecha és para su uso con electricidad, no es botón. La de la izquierda si lo és, aunque he probado todas las combinaciones que se me han ocurrido, apretar y girar, girar y apretar etc sin ningún resultado. Quizás si haya algo estropeado, aunque no se como comprobarlo
durruti1
Deberìa ser como te ha dicho er.lu.
Le das al tercer botòn -el de la llama- y ya deberìa saltar el chispòmetro que lo oirias como una metralleta flojito un clac clac clac y la rueda de la izquierda debes presionarla y dejarla girada dependiendo la temperatura que quieras conseguir. Te recomiendo que la pongas al máximo. Cuando sueltes la rueda deberia quedarse la llama  y el chispometro debe dejar de funcionar cuando ya se ha encendido la llama automaticamente y solo volverìa a saltar si se apaga.
Te comento lo que me pasò a mi con la nevera y el chispometro. No tenia la clavija de conexiòn en la furgo y le puse unos fastons y la conectaba a gas pero no saltaba el chispòmetro, me  volvì loco y pensaba que tenia roto el chispòmetro pero no fuè asì y era que conectaba al reves los fastons, los cambiè de sitio y funciona fenòmenal. Compruebalo si lo tienes asi a ver si hay suerte.
arkaizt
1º Seleccionas el boton GAS
2º Colocas la ruleta de la izq en la llama grande apretando el boton mientras suena el piezoelectrico y se enciende, despues aguantas unos segundos y sueltas, ya se deberia quedar.
Si no oyes el piezoelectrico tienes dos opciones:
1ª- Se ha jodido el piezoelectrico (mecanico)
2ª - El piezoelectrico es electronico 12v y la nevera no esta conectado a 12v para el piezo.
Oldie Motel*****
