Noviembre 18, 2026, 21:39:50 pm
T3 2100 MV Syncro - Duda cable sensor
Iniciado por Fred_Bcn, Julio 21, 2014, 13:54:36 pm
Fred_Bcn
Hola a todos,
Tengo una duda que no encuentro en ningún manual de los que tengo..
En la imagen salen dos cables blancos de un sensor... Pues tengo uno cortado.. A pesar de que no se aprecie, creo que tendré que cambiar ese sensor entero ya que se ha roto desde el conector de plástico..
O hacer alguna soldadura/apaño... Pero si el sensor no es caro lo cambio y punto..
Alguien me explica que sensor es este y para que sirve??
Gracias!!
Chabi
Yo soy diesel y no lo identifico , a lo mejor poniendo una foto + con mas perspectiva alguien te puede decir algo .
haizkolari
parece el conmutador de presión de la bomba de dirección
Fred_Bcn
Gracias Haizkolari,
Y que función tiene el conmutador este??
Asi que circular con el cable roto no será muy grave no??
haizkolari
supongo que en este caso limita la presión del cicuíto...si no reventarían los tubos
Fred_Bcn
Voy a buscar el sensor por alguna tienda...
Y nada, a pasar por el taller...
Gracias Crack!!
haizkolari
Fred_Bcn
Ufff...
Estaba chungo de encontrar esto...
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
muchas gracias
