Colocar conectores usb por la furgoneta
Iniciado por bionik, Julio 20, 2014, 13:19:51 pm
bionik
Hola compañeros, queria utilizar este convertidor de 12v a 5v para poder cargar el tablet y poder conectar algun gadjet usb:
http://www.ebay.es/itm/261535067542?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1431.l2649
http://www.ebay.es/itm/261536641823?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1431.l2649
Lo que queria hacer es poner este convertidor dentro de los embellecedores y así de esta manera no tener que cargar el mobil directamente des de la toma de 12v.
Funcionaria? Tendria que ponerle al cable negativo algun fusible pequeño verdad?
grácias de antemano!
animatrix
Julio 20, 2014, 15:47:20 pm #1 Ultima modificación: Julio 20, 2014, 15:52:10 pm por animatrix
los hay con salida directamente con micro usb , incluso con dos salidas micro , o otro con un usb hembra y un micro...
http://www.ebay.com/itm/261460716557
y lo del fusible , POR SUPUESTO!!!! de 5A
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
bionik
Ok grácias, lo del fusible ya tenia intención de ponerlo pero no sabia si iba al negativo o al positivo.
Por lo demás, no habria ningun problema para montar este conversor, verdad?
Muchas grácias
Solis
Sigo el hilo!
Cuando lo tengas hecho pon fotos, para coger ideas
tony_jeep
Yo los que uso son estos:
En estos dos circulitos rojos es donde iran montados:
Y esta una imagen de dos comprados al mismo vendedor y totalmente distintos en su interior:
El montaje es super sencillo. Cortas la punta de los cargadores usb con cuidado de no cortar la placa interna. Desmontas el recubrimiento de plastico y cueldas dos cables: negativo a las patillas externas y positivo a la central interna. Con esto lo conectas donde quieras o puedas(fusible recomendadisimo o a la toma del mechero que ya lleva su fusiblin..
Ahora para encastrarlo, hacemos agujero con una bailarina o con una broca de madera de las que llevan paletas en la punta(no se como se llaman) de 22mm y se pone como si lo metieras al mechero y super estetico.
No tengo fotos de los que ya he montado, pero funcionan genial y los hay de 2 tomas a 1A y 2,1A.
bionik
