Noviembre 16, 2026, 11:13:40 am
Duda protector de sobretensiones GV
Iniciado por --PEDRO--, Julio 18, 2014, 09:23:49 am
--PEDRO--
Buenas gente, veréis me ha surgido una duda con la instalación eléctrica, he puesto diferencial antes del magneto general, que da continuidad para los magnetos del frigorífico y enchufes, todo esto hablo de alterns
El caso es voy a poner otro magneto para la toma exterior, que se meterá en el inversor, de esta manera si el inversor detecta tensión de entrada de 230, pasa a función de cargador y da paso
Pues ese magneto me gustaría protegerlo por si me llegase un pico de tensión no se cargase todo lo que hay detrás, supongo que tendría que poner un protector de sobretensiones no? Pero cual y como lo ppndris
MI FURGOOOO
agustmaiz
En instalaciones de casa, normalmente se mete primero el limitador o general y luego el diferencial.
Así limitas la potencia consumida, luego te proteges que esa potencia no tenga una derivación y luego los magnetos de distribución.
Ten cuidado, no vayas a meter corriente de 220V del exterior a la entrada del inversor, porque no todos lo soportan y siento todo tan manual, la posibilidad de equivocarse, es alta.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
--PEDRO--
El inversor es un fraron que también es cargador, cuando detecta tensión corta la continua y empezar a actuar como cargador
Mi idea es.... El inversor de entrada tiene tanto continua como alterna, la parte de continúa va a la batería y la parte de alterna al magneto de la toma exterior
El inversor de salida tiene dos de alterna, una de ellas iría conectado a la entrada del diferencial, vamos ala entrada de todo el cuadro eléctrico de alterna
Y la otra salida dejarla cómo un enchufe normal.
Por eso mi duda de como tendría que ser el protector de spbretensiones, por si alguna vez fuera a algún camping y me conectará, en caso de venir algún pico no se jodiera nada
Por cierto para el cuadro eléctrico estoy usando cable de 2.5, el que venga del inversor a la entrada será de 10, pero el que va de la toma exterior al inversor de cuanto debería de ponerlo
MI FURGOOOO
agustmaiz
Sobre lo que quieres. Mira mi pagina de bricos y de los ultimos, puse en mi auto un protector de sobre tensiones, para evitar lo mismo que quieres hacer tu.
Miralo. Lo compre en Leroy creo.
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
--PEDRO--
No puedo verlo estoy con el móvil, a ver si puedo verlo después
Por cierto vosotros pondríais protector de sobretension transitoria y permanente para esa toma? Son 92 e.....
MI FURGOOOO
