Noviembre 19, 2026, 09:15:27 am
diferencia de viscosidad en aceite
Iniciado por ETXABUIRO, Febrero 19, 2008, 19:35:36 pm
ETXABUIRO
Hola!!!!!!
       ¿Se pueden mezclar 2 tipos de aceites?
   El aceite que le han puesto en el taller a mi t3 es un "First 10w40" y antes llevaba un "Gulf 15w40".
En la furgo siempre llevo una garrafita con 15w40 por si hay que añadirle un poquito. ¿Que pasa si los mezclo?? ¿Cual de los dos es más bueno??
                                              Gracias!
soci Quaranta-nou (XLIX) etxabuiro
ETXABUIRO
alesito
No es bueno mezclar los aceites por que pierdes sus cualidades .
No es que uno sea mejor o peor ,el 10w40 es mas fino que el 15w40 ,  si la furgo consume aceite por ejemplo  es mejor un 15w40 incluso los hay mas densos .
El aceite depende de muchas cosas, consumo ,km, temperatura de uso,gasolina o diesel ....
Eso si dentro de la misma graduacion si que diferentes marcas-calidades.
T33
Se pueden mezclar siempre y cuando sean de las mismas características químicas, te lo explico, no puedes mezclar un aceite detergente porque es mineral a % con un sintético, hoy en día aceite mineral casi no se utiliza, en las latas lo pone siempre, te pondrá mineral o detergente o te pondrá sintético o semisintetico ,siempre que sean del mismo grupo puedes revolverlos aunque sean de distinta densidad, ejemplo si llevas un Sae 10W40 y le pones la mitad de un Sae 15W40 en la mezcla se quedara en un Sae 12.5W40 y nada mas, si mezclas un mineral con un sintético se hara una pasta muy espesa al mezclarse y te cargaras el motor.
ETXABUIRO
  Gracias Alesito y a T33 por vuestras respuestas. Lo jodido es que en la garrafa no indica si es detergente o es mineral, así que creo que lo voy a llevar a  la "deixalleria" (punto verde de gestión de residuos) y que ellos decidan que hay que hacer con el...
alesito
Febrero 20, 2008, 20:52:15 pm #5 Ultima modificación: Febrero 20, 2008, 20:54:21 pm por alesito
El 10w40 es semisintetico  y el 15w40 mineral .
Un aceite semisintetico (aceite sintetico con base mineral ) dura mas km. el mineral ,pero menos que un sintetico.
Yo ha una t3 le pondria aceite mineral , pero seguro que algun poseedor de t3 opina otra cosa.
ETXABUIRO
Cita de: alesito en Febrero 20, 2008, 20:52:15 pm
  Gracias alesito!
    cada día se aprenden cosas nuevas!
