Noviembre 14, 2026, 14:37:35 pm
Problemas con el grifo y baterias
Iniciado por canariovw, Febrero 19, 2008, 16:09:56 pm
canariovw
Febrero 19, 2008, 16:09:56 pm Ultima modificación: Febrero 20, 2008, 01:45:56 am por Nachomon
ME HE COMPRADO UNA T4 CALIFORNIA DE 2º MANO Y NO SALE AGUA POR EL GRIFO Y TAMPOCO CARGA  LA BATERIA A 220V. ¿QUÉ PUEDE SER?
GRACIAS DE ANTEMANO.
Mensaje editado y modificado por el moderador.
No escribas con mayúsculas, equivale a gritar y procura que el título corresponda con lo que expones en el mensaje, gracias
J.Ania
Mira detrás del asiento del conductor, en el lateral tienes los fusibles de la nevera y todo eso.
marcosgeol
igual la bateria de gel esta petada. tienes luz dentro de la furgo? te carga la bateria con el alternador? puede ser tambien un problema con la bomba o el interruptor del grifo y ademas que te falle el cargador de baterias de 220v. investiga un poco y nos cuentas.
con fabes y sidrina... nun fai falta gasolina.
J.Ania
Si, pero mira primero los fusibles antes de volverte loco con lo demás.
cukiyo25
carga de 220V:has subido el diferencial ke hay detras del asiento del chofer?   no sale agua por el grifo:se oye la bomba funcionar? el tanke de agua esta lleno? has chupado un poco por el grifo para purgarlo?
uno ke llega
El otro dia me vino un colega con algo parecido, tenia la bomba del agua petada y al encenderla saltaba el fusible, hasta ahi todo normal, pero la historia es que ese mismo fusible, uno de los que va detras del asiento en la cali, anulaba todo el sistema electrico, no se si me explicado bien, saltaba el fusible al encender la bomba y al saltar ese fusible todo lo conectado a la bateria auxiliar se quedeba sin corriente, mira ese fusible, si mal no recuerdo era de 3 amperios, y pensadolo bien igual no es el fusible de la bomba y es uno general para todo, saludos
Equipamosfurgos.com, Algo ke la crisis se llevo, una pena.
