Noviembre 14, 2026, 02:41:17 am
Nevera Engel, ¿dónde comprarla?
Iniciado por Jose_Antonio, Julio 14, 2014, 21:38:58 pm
estresao
Hazte un prototipo con carton para ver como encaja en la furgo con el tamaño real. En la tuya lo mismo queda mejor.
Pacoolivetti
estresao
Cita de: Pacoolivetti en Febrero 13, 2017, 18:34:31 pm
Finalmente me he decidido por esta:
http://www.compass24.de/komfort/kuehlung/kuehlboxen/99359/engel-kuehlbox-mt45g-p
Muchas gracias por la ayuda.
Es como la mia, no te arrepentirás. ¿Has comprobado.que te cabe bien?
Pacoolivetti
Cita de: estresao en Febrero 14, 2017, 00:41:45 am
Debajo del múltiflex no entra, creo que el mejor sitio es detrás del asiento del conductor.
estresao
Cita de: Pacoolivetti en Febrero 14, 2017, 01:31:18 am
Ahí la llevo yo, pero al tener Cali Beacb de bancada de dos asientos, el arcón  no me deja espacio para llevarla longitudinalmente, por lo que siempre la tengo que  llevar transversalmente detrás del asiento del conductor, sobresaliendo un poco por el pasillo. A veces de me hace algo grande y la hubiera comprado mas pequeña de haber calculado mejor el tamaño cuando la compré por internet.
Como ves en la foto, justo a continuación del arcón el panelado tiene como un botellero, que junto con la forma del pilar B impide que la nevera se oueda pegar bien a la pared.
FREDRICKSEN
Hola.
Me podríais decir cuál es la diferencia entre vuestras dos neveras? Porque veo que son modelos distintos y hay una diferencia de 220 € de una a la otra.
MT 45 FS y MT 45 G-P
Una es A+ y la otra A++(posibilidad de funcionar a 110 voltios)
Observáis alguna diferencia más que justifique la diferencia de precio?
Enviado desde mi HTC One M9 mediante Tapatalk
El infierno es demasiado dulce...
estresao
No te puedo decir, la mia la compre hace alrededor de año y medio.... no si si la 45 G-P es un modelo nuevo?
Pacoolivetti
Cita de: estresao en Febrero 14, 2017, 15:18:51 pm
La G es el modelo nuevo de 2017, han bajado el consumo, es A++ e incorpora control de la batería.
FREDRICKSEN
Gracias a los dos.
Según veo puede refrigerar y congelar, ambas cosas. Desde +5℃ hasta -18℃
Isidre Ford custom
Hola
En que tienda de Andorra ? Gracias
transitador
Octubre 09, 2017, 14:30:10 pm #55 Ultima modificación: Octubre 09, 2017, 14:40:29 pm por transitador
Cita de: CoLoRao79 en Marzo 23, 2015, 00:29:47 am
Jjijijii... Es gas no es el problema ya ke hay sustitutos  !!! The problem is the Sawafuji swing motor €€€
Yo también tengo una ENGEL SRT 5108 y con experiencia de   frigorísta desde el siglo pasado creo que el gas sustituto si es un problema.
Debido a que el gas R134 sustituto evapora más alto y pierdes entre 2 y 6 grados de evaporación de refrigerante y un gas funciona con aceite mineral y el otro con éster.
De hecho a mi de primeras no me paraba por termostato por que tenía exceso de carga y trabajaba a 2,7 bares en lado de baja presión (o evaporación) lo que consultando en tabla presion-temperatura para el R134 equivale a -2C de temperatura de evaporación. Con lo que no enfríaba un carajo.
Tras un poco de trabajo la he dejado trabajando a 1,5 / 1,8 bares lo que equivale a evaporar refrigerante a - 18C /-12C ahora enfría mucho, para por termostato y hace cubitos de hielo bastante rápido.
Eso si es bastante rumorosa por lo que forrar él el compresor con manta de las que ponían los fabricantes en los viejos compresores de aire acondicionado (reciclada por supuesto XD)  y en el mueble que haré a medida el hueco forrado de espuma fonoabsorvente. Y forrar el tubo de aspiración de refrigerante al compresor pues está a temperatura inferior al punto de rocío y condensa agua haciendo charquitos, así ese frío me llegará al compresor manteniéndolo fresco.
En Marruecos si hay R12... por ejemplo y por decir uno.
ThomasD
Cita de: FREDRICKSEN en Febrero 14, 2017, 12:05:43 pm
Hola.
Buenas días.
Algo tarde para contestar, pero lo hago para otros interesados.
La MT45S viene en color Plata (Silver), tiene el compresor de Engel de toda la vida, botón para regular la temperatura y un indicador digital de temperatura. Es A+
La MT45P es el nuevo modelo de Engel, color Platino, con el nuevo compresor (más ligero, más eficiente, más silencioso). Este modelo tiene también el botón para regular la temperatura, indicador digital de temperatura actual, indicador de temperatura deseada, luz LED en el interior y desconectador de batería. Es A++
Las 2 funcionan a 12/24/220V
Ahora está también la MT45Platinum Combi, como la MT45P, pero con separador, para tener congelador y nevera en 1. Solo funciona a 12/24V por eso.
Espero haber ayudado.
ThomasD
Ahora está la web de www.engel.store, para vuestra información.
Hay stock de todo en la Peninsula, y servicio técnico por si acaso.
A disfrutar del verano a punto de llegar
