Noviembre 16, 2026, 13:40:46 pm
para que una resistencia de 60 oms?
Iniciado por bicifurgo, Julio 12, 2014, 17:03:27 pm
bicifurgo
He estado repasando la instalación eléctrica que lleva la furgo q compre y que ya estaba instalada. Ya había visto que lleva el relé nagares y el maxifusible...y el problema es que he testado la segunda batería y veo q me llega solamente, con el motor en marcha, 13.10 V, poco para cargar la batería. Con el tester vamos comprobando todo el cableado q viene de la batería del motor. En los bornes nos mide 14, 3 y vemos con sorpresa que si medimos en la entrada (no en salida) del rele ya baja a 13,4. En el cable que va del positivo de la batería principal al borne del rele nagares vemos un encintado, como si hubiese un empalme....y al abrirlo nos encontramos con una resitencia de 60 oms, clavada al cable.
En ningún esquema eléctrico he visto nada de una resistencia. ¿Alguien sabe para que es esta resistencia?...saludos
JOSE CARLOS 960
No se el porque de la resistencia. Pero la caida de tension tambien influye la seccion del cable.
Si es muy fino yo lo cambiaria por uno mas gordo
