Noviembre 23, 2026, 09:15:07 am
Relé intermitentes [VW T3 1982]
Iniciado por Sertx13, Julio 09, 2014, 22:33:15 pm
Sertx13
Julio 09, 2014, 22:33:15 pm Ultima modificación: Julio 09, 2014, 22:35:56 pm por Sertx13
Buenas,
Tengo algún problemilla con el piloto del intermitente, a ver si alguien me puede echar un cable.
He descubirto el relé que viene a ser este de tres patas
Luego, detrás del reloj del salpicadero hay un jack como este numerado del 1 al 14.
Por lo que he podido descubrir la corriente para el piloto del intermitente le llega por el 7 y el 14. El caso es que cuando le doy a la palanca del intermitente o al interruptor de los warning (los cuatro intermitentes a la vez) funciona a las mil maravillas ya que enciende y apaga correctamente, pero cuando el intermitente no trabaja, el piloto siempre queda iluminado como a media intensidad.
No sé si estoy equivocado con los pinas que dan corriente al piloto (el 7 y el 14) o es que el relé deja pasar algo de corriente en continuo cuando no se acciona la palanca ni el interruptor de los warning y si que da la intermitencia correcta cuando se le solicita.
A ver si alguno de vosotros me puede dar una mano.
Muchas gracias.
Sertx13
alcasa
yo haría una prueba para descartar; quita una de las bombillas y prueba, en el lado que le falta la bombilla debería ir más rápido, si sigue el led medio encendido, haz lo mismo con el resto de las 3 bombillas que quedan, si persiste, para descartar el mal funcionamiento del relé, si conoces a alguien con tu misma furgo, probaría de intercambiar el relé con el de la otra furgo.
si persiste, sospecho que podría ser la palanca de intermitencias, no es muy cara y fácil de cambiar:
http://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t25/t3-5/1979-7/1992-iluminaci-n-delantera-e-intermitentes-palanca-de-comando-del-intermitente-5/1979-7/1992-n38347
y para cambiarla:
Brico 117:
Limpiaparabrisas, instalación 3ª posición intermitencia programable en [VW T-3]
Sertx13
Los intermitentes exteriores funcionan correctamente. El problema viene con el piloto interior
Sertx13
alcasa
ya, pero a veces una bombilla con una mala masa ocasionan fallos de este tipo
Sertx13
Ahora que lo dices, ... Cuando acciono la planca del intermitente de la derecha el sonido y el piloto del salpicadero va más rápido que si acciono la palanca con los intermitentes de la izquierda o los warning.
Quieres decir que hay alguna bombilla que no funciona bien?
Sertx13
alcasa
por ahí va mi sospecha, por lo menos para descartar, es una operación sencilla y no comporta ningún gasto.
Sertx13
Sertx13
Cita de: Sertx13 en Julio 09, 2014, 22:33:15 pm
Buenas,
Muchas gracias.
Sertx13
Sabeis si el pin 49a del relé nagares ITGS 3-12 da siempre almenos 7V, mientras que cuando cuando se acciona la palanca de los intermitentes da 0V y 12V intermitentemente?
Chabi
Decirte que yo tengo el mismo problema , led encendido a media intensidad, acciono el warning y todo correcto, los 4 intermitentes funcionan y el piloto del cuadro parpadea.
Ahora cuando acciono la palanca del intermitente no hace nada, solo se ilumina el piloto del cuadro y fijo.
Desconecto el cableado de las luces traseras del vano motor y el resultado es el mismo, he cambiado el relé y el resultado es el mismo ... ya no se que mirar .
alcasa
Cita de: Chabi en Diciembre 15, 2014, 13:33:09 pm
pues ya sólo te falta un elemento por revisar, la palanca de los intermitentes, podría estar ya deteriorada y los bornes de contacto tendrán carbonilla
Chabi
Alcasa , el problemaes que puenteamos el conector de los intermitentes y el resultado fue el mismo, nada , muertos ... no se si es que no lo hicimos bien o ke ...
Yo tb pensé en la palanca, pero limpiamos contactos con limpiacontactos y pensamos que es raro que el problema esté ahí .
A ver si esta tarde me dejan un juego de palancas de intermitentes y limpiaparabrisas para verificar que no es ese el problema ...
Raro , muy raro todo :(
leandrusbarbus
Hola Chavi
Este tema es bastante antigüo pero yo estoy con el mismo problema. Conseguiste solucionarlo? Estoy de ruta y es una p...tada. O a alguien que me pueda ayudar?
Chabi
Sorry no habñia visto la respuesta , el problema estaba en el interruptor del warning que tiena unos cables intercambiados .... echar abajo la instalaciñon y volver a montar cable por cable fue la solución .
Andrewwpd
Julio 17, 2020, 18:23:41 pm #13 Ultima modificación: Julio 17, 2020, 18:25:27 pm por Andrewwpd
Aprovecho el hilo..
Le he puesto todas las bombillas LED de los pilotos traseros y los intermitentes delanteros. Con el contacto puesto:
- si le doy a los 4 (warnings) parpadean a toda leche
- si le doy a la palanca, da igual izquierda o derecha, no hacen nada
Ideas..?
