Septiembre 28, 2026, 15:44:05 pm
tutorial
Iniciado por txerra1, Julio 09, 2014, 18:39:12 pm
txerra1
hola hay algun tutorial o algo parecido en el foro para cambiar los discos delanteros de la t4 paso a paso?
Bidassoa
Hombre, no es dificil, con un poco de maña se hace facil. Una vez sacada la rueda se quita la pinza del freno
con una llave allen de 6" y luego el disco que lleva un pequeño tornillo, creo que llave allen de 4",y ya está.
Quizá el disco esté pegado al buje por la roña, le das un golpe y sale.
Montaje a la inversa, disco, tornillito pinza de freno apretar, lo que mas te va a costar, va a ser reposicionar
el piston del freno, si no tienes la herramienta especifica para ello, lo puedes hacer haciendo palanca con un
destornillador.
Espero te sirva.
txerra1
probare probare a ver que tal me sale
camunha
Si lo haces marcate un tutorial para torpes, que para un futuro me puede venir bien  ;D
Hay placer en los bosques sin hollar;
Hay éxtasis en las costas solitarias;
Hay sociedad, donde nadie se inmiscuye,
Junto al hondo mar, y música en su rugir:
No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza
norisjose
Casualmente yo tengo que hacer lo mismo...  :-\  lo que más miedo me da es purgar los frenos para que no queden burbujas de aire en el circuito y todo vaya bien.
Lo del pistón no debería dar problemas... Al sacar la pinza aprovechas las pastillas viejas para hacer palanca con un destornillador y meter el pistón hacia adentro, asi no jodes el pistón. en tal caso estropeas las pastillas viejas.
A ver si entre los dos nos curramos un buen tuto  ;D
saltabaches
Mis Bricos
andarin
solo una cosita, cambia también las pastillas, no solo los discos, como dices cambiar los discos  .loco2 .loco2 .loco2
Es muy fácil, ya veras como te sale bien ya nos cuentas
Primera regla del hagalo usted mismo: Si esta hecho, compralo
norisjose
Bueno, yo ya lo hice y ningun problema. solo tuve que hacerme con un destornillador de golpeo pa quitar el tornillo. el resto fue bien.
