MERCEDES CLASE V MARCO POLO, CLASE V HORIZON y VITO ACTIVITY
Iniciado por Furgoxo, Julio 08, 2014, 20:12:30 pm
joaquinito
Jolines...vaya vídeo más almidonado...esa familia rubia, esos paisajes alpinos... solo falta la Polizei multándote por dormir o hacer barbacoas donde no debes  ;) ...y a quien se le ocurre freír unas gambas en ese salón de lujo??
Veo a la Clase V demasiado lujosa y sin embargo la Activity demasiado simple, estaría bien un término medio, no tiene sentido hacer una furgo para dormir, cocinar, entrar con ropa de campo y esas cosas con los acabados de un Mercedes de Lujo, aparte de que es carísima...
Por lo demás tampoco parece que haya muchos cambios, hasta yo creo que los huecos son más pequeños, lo de las sillas es una chapuza, vamos, que no aporta nada...y que conste que no es porque mi Marco Polo solo tiene un año  :-\ :-\
Furgoxo
Cita de: txusmari en Agosto 29, 2014, 13:22:35 pm
El cuadro es diferente al de la Clase V en algunos modelos.En el cajón de cubiertos veo mucho espacio desperdiciado.
Si txusmari, porque la Marco Polo Activity va sobre la nueva Vito que se diferencia de la Clase V justo en eso, en el cuadro, y la Marco Polo va sobre la nueva Clase V  con la famosa "Tablet"
Furgoxo
Perdonar la cabezonería pero he modificado las dos primeras capturas de las que no veíais, continuáis sin verlas?
estresao
Aquí fotos de la Activity. Parece que la mesa es del estilo VW T5 Caravelle/Multivan... ¿Cómo serán de cómodos estos asientos traseros para dormir?
http://www.worldcarfans.com/114082880335/2015-mercedes-marco-polo-activity-unveiled-based-on-the/lowphotos#0
hurban
Cita de: Furgoxo en Agosto 29, 2014, 16:16:15 pm
Yo desde el iPad imposible
estresao
Otro vídeo. En este la presentadora hable en alemán, pero está bien para ver los Marco Polo por dentro: https://www.youtube.com/watch?v=6dM-v1R8CHM
Por cierto, la chica sobresale por arriba un trozo, tiene que medir lo menos 2 metros  .loco2, así que da una idea del espacio.
Furgoxo
Cita de: hurban en Agosto 29, 2014, 16:33:52 pm
vaya, pues lo curioso es que el resto de las que podéis ver como las de la Activity están subidas igual ???
oier
Furgoxo
Bueno después de leerme el texto que aparece en la web de Daimler sobre el modelo Clase V Marco Polo y analizar algún video y capturas narrare con fotos un poco las cosillas que incluye el modelo, buenas y malas, y que cada cual saque luego sus conclusiones jejeje!!
Empezamos con la primera foto
como veis la altura del techo en su parte trasera ahora lo han modificado ganando así altura y espacio para tener mas amplitud en la zona de los pies, algo que la California(ya empezamos con las comparaciones .meparto) ya lo traía y se agradecía porque podías dormir en ambos sentidos si querías. La cama superior ahora ha ganado unos 10cms de ancho, algo es algo.
Ahora los respiraderos del techo elevable en lugar de estar solo uno en la parte frontal están arriba en los laterales, la luz de flexo ahora es de tipo LED siendo con un diseño diferente.
Las tomas de agua y luz exteriores ahora la san unido con una sola tapa quedando así mas curioso.
Aquí podéis ver la puertita del armario ropero que incluye un pequeño compartimento para llevar lo que queramos, un espejo y un pequeño LED que se ilumina al abrirlo y que sirve también para iluminar el interior del armario, este incluye una barra colgador.
Una vista del salón completo, se puede observar las dos luces del salón como en las actuales Viano MP, pero estas llevan un sistema que se pueden graduar pudiendo poner la iluminación del habitáculo al gusto, junto al asiento cama se encuentra el interruptor para abrir la ventana de la puerta corredera ya que esta es eléctrica como las habituales de cabina, también debe haber otro interruptor para abatir la luneta trasera independiente del portón.
Por ultimo se ven los tiradores para las cortinas tipo avión.
En esta captura vemos el anclaje donde van sujetas las cortinas tipo avión así como el LED ambiental situado en el suelo en la parte baja del armario de cocina, no se si la intensidad de este es regulable en conjunto con las dos luces de habitáculo de cocina y corredera de la parte superior.
Y como no alguna novedad mas, el fregadero ahora es redondo y el grifo es diferente, los fuegos han cambiado también estéticamente así como las tapas que ahora son muy traslucidas(como en la Ca...  .meparto) dejando pasar así mucha mas luz aun cocinando.
La nevera sigue siendo la misma, pensaba seria cuadradita sin el escaloncito que muchas veces molesta, pero no, sigue idéntica con el escaloncito y quitando ese pequeño plus de espacio.
Los asientos finalmente no giran los dos 180º, el de conductor como en la actual Viano MP solo gira hasta 150º, eso si, he leído que pueden girarse en sentido contrario, es decir, hacia afuera, 50º, por si se quiere facilitar la subida a alguna persona mayor etc etc...
La mesa de salón es escamoteable y anti ralladuras que cuando va recogida va en esta pequeña guía para que no se mueva, sin mas..
Los cajones, el cubertero ahora es longitudinal en lugar de transversal pero parece que se ha perdido espacio ya que en la actual debajo del cubertero y detrás pueden almacenarse mas cosas, habrá que mirarla con mas detalle.
Tanto los cajones superiores como el inferior derecho llevan sistema de auto frenado, el inferior izquierdo como era de suponer es corredera ya que sino no podríamos abrirlo porque entorpecería con el asiento cama, es algo positivo ya que así no perdemos la opción de poderle colocar un boiler dentro, por ejemplo.
Negativamente vemos que con el redondeo del mueble se ha perdido espacio de carga en el cajón cubertero y en el inferior derecho, todo en favor del diseño .nono
La trampilla para llevar objetos largos sigue siendo la misma.
El cajón del asiento cama ídem ídem, es el mismo y también con el escaloncito interior en lugar de ser una superficie plana.
Destacar que ahora la toma de 12v pasa de estar junto al ropero a estar junto al asiento cama a la derecha, aunque también encontramos una toma USB y la toma de 220V tras el asiento conductor.
y aquí un modelo con la tapicería en negro y suelo de barco en claro, personalmente mas bonita y sufrida que la blanca.
Vámonos ahora a la parte de atrás
El armario superior ha ganado un poco mas de espacio de carga, esto debido a que ahora se han eliminado los compartimentos traseros, los que se accedían por la parte de atrás superior al abrir el portón en la Viano MP.
Las puertas del armario ropero son correderas, si la abrimos para un lado tendremos el armario ropero(ahora mas amplio), y si lo abrimos hacia el otro lado tendremos el armario trasero
dividido en dos con una balda, y bajo la tapa inferior encontraremos el espacio destinado a la bombona de gas, aquí si ha ganado mas espacio este armario en comparación al rotatorio de la Viano MP.
La ducha trasera continua incluyéndola así como un nuevo pequeño compartimento en la parte superior para llevar seguramente el telefonillo de ducha.
La centralita camper es ya la novedosa que incluye los últimos modelos de Westfalia, con indicador de batería, depósitos, techo cerrado o abierto(en caso de elegirla con techo eléctrico), control de la calefacción estática que ahora trae como opción un mando a distancia.
Junto a esta dos tomas USB, la toma de 12v y una ranura para tarjetas SD.
Bueno y esto he dejado para el final porque tela.... .confuso2, yo me imaginaba algo menos voluminoso o que al menos fuera mas escondido pero para mi me parece un fallo en toda regla, te comes todo el maletero, y no sabemos si debajo de las sillas quedara algún espaco y este compartimento sea a modo de extraíble o no, habrá que verlo en directo pero a primera vista un gran fallo, en este aspecto ya sabemos quien se lleva la palma .meparto
Pues esto es lo que se puede rascar de las capturas y videos, como veis y si analizáis, la copia a la California en muchos aspectos es clara, no nos vamos a engañar, pero bueno, mas que nada era valorar las mejoras respecto al modelo anterior de la MP.
En la web alemana de Mercedes
http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/mpv_and_camper_van.flash.skipintro.HTML
ya podéis realizar vuestras configuraciones
pero avisados estáis de que el modelo mas básico, este blanco con tapacubos
empieza en cerca de los 55mil euros.
PD: Edito y subo este mensaje también al principio.
Trencalòs
Ostias! .... Qué bonitas son estas furgos!  :) :)
Incluso debo confesar que me gusta mucho más la Mercedes Activiti que la propia Beach de Volkswagen!
Peyo
Gracias furgoxo por el resumen ilustrado.  :)
Es una pena que los pros sean superados por los contras... pero la imagen prima sobre la funcionalidad.
Y lo de las sillas.... :'( , cualquier campero iniciandose en el mundillo hace un brico que supera a eso... .meparto
oier
Cita de: Peyo en Agosto 29, 2014, 19:22:00 pm
Incluso 2 sillas quechua ocupan menos
Furgoxo
No se en que captura de las que he visto hoy por la red me he fijado que los oscurecedores de ventana tipo avión dejan que desear y espero mejoren ainss...sobretodo el de la parte trasera, si encuentro la captura lo pondré....
Furgoxo
Agosto 29, 2014, 21:22:25 pm #103 Ultima modificación: Septiembre 01, 2014, 11:27:19 am por Furgoxo
Las encontré, aquí en esta primera foto ni tan mal
pero estas con este hueco de privacidad no tienen nada
O están colocadas mal o verdaderamente son asi, si son asi perdonadme pero lo veo muy chapuzero, y mas en un vehiculo que ronda muchos euros, si están mejor las cortinillas de la Viano MP, desde luego, espero que las vayan mejorando o que estos dos de Autobild aprendan a colocarlas .meparto
PD: Por cierto, estos de Autobild como se lo pasan, parece que son los primeros siempre en catar las furgos incluso parece que haciendo cena y noche en la furgo el día anterior en el mismo salon jejejeje!!
txusmari
Me da la impresión que la mesa se queda muy corta.Para comer más de dos creo que va ser difícil.
