AYUDA¡¡¡¡ Anclajes VW T5
Iniciado por halphus, Julio 07, 2014, 12:15:13 pm
halphus
Hola a todos, alguien me podría ayudar.
Tengo una vw T5 y quiero anclar los muebles laterales a los anclajes de carga originales que vienen en el suelo (sobre todo los de la parte de atras);
el problema es que tengo el suelo de contrachapado sobre ellos y para no tener que desmontarlo todo....
A ver si alguien que los tenga a vista me pudiese tomar medidas del punto central donde entra el tornillo y así ir a tiro hecho.
Muchas gracias de antemano
forestais
puffff....eso k pides es casi imposible, mas k nada pork no tienes puntos de referencia, en esa zona todo es curbo, y las medidas no son fiables.....yo hice los muebles, los coloke en su sitio y marke el contorno en el suelo, y con esas lineas rectas ya si k pude sacar medidas fiables para perforar.....aun asi hice un agujero de 25mm para asegurarme de encontrar el agujero, y al tornillo de metrica 10 le puse una arandela de ala ancha para tapar todo el agujero.....
no se si me entiendes lo k te digo....pero lo de las medidas....imposible, te tocara desmontar...
un saludo
halphus
Por fin .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor.
Muchas gracias por contestar, creo que tienes razón, pero había pensado que tomando las medidas desde el embellecedor, donde se mete el suelo de goma trasero, podría tener alguna posibilidad. Voy a mirar alguna foto o la furgo insitu y a ver si hay manera.
Se escuchan ayudas y consejos varios, muchas gracias.
halphus
Si ves el plastico enbellecedor donde se mete el suelo de goma, yo creo que con una escuadra se podría tomar las medidas mas o menos.
Si alguien es capaz y puede mandarmelas se lo agradecería, muchhisimas gracias.
jaimitum
Muy buenas tardes,
a ver si puedo ayudarte...
Ten en cuenta que tengo los muebles montados y algun milímetro puede variar pues es complicado de medir, si no necesitas un agujero muy ajustado, te puede valer.
Una de las referencias es la cuarta raya del embellecedor de plastico comenzando desde la izquierda según miras al maletero, esa digamos es la coordenada N, para sacar la coordenada O cortas a 5,8mm, comenzando a medir desde el embellecedor. .meparto .meparto .meparto
A ver si con tu foto y mi dibujo del paint te aclaras :roll:
halphus
Muchisimas gracias Jaimitum, creo que entre la foto, tu esplicación y el paint me he enterado  ;D ;D ;D ;D ;D.
Voy a ver si cuando acabe el verano me pongo al lio, y por segunda vez, gracias por esas medidas y por tu tiempo.
wello
Hola,creo que otra forma que podrias dar con ellos es meterte debajo de la furgo y seguro que das con los agujeros,un saludo.
jaimitum
Cita de: wello en Julio 24, 2014, 22:43:45 pm
De nada,
para eso estamos  ;)
