¿Bombona estándar o k6? [VW California Beach]
Iniciado por Nabi, Julio 07, 2014, 09:22:54 am
Nabi
Julio 07, 2014, 09:22:54 am Ultima modificación: Julio 02, 2024, 12:33:12 pm por falco
Soy algo nuevo en esto y estoy en busca de mi cocina para la California Beach. La cosa es que nos debatimos entre una bombona de esas tipo K6 de Repsol o una estándar, pero con el coñazo y las desventajas que supone una grande en cuanto a transportar y tal, y la diferencia de precio entre una y otra (13 y 17 €) teniendo una el doble que la otra. ¿Alguien que me pueda recomendar, aconsejar, ilustrar con su experiencia...?
¡Muchísimas gracias compañeros!
chomvito
Hola, la bombona, ¿Es solo para cocinar o tambien es para la calefa y el agua caliente? Si solo es para la cocina, con la K6 tienes para años, si es tambien para la calefa y el agua caliente, si puedes meter una grande, piensa si te vale la pena poner propano, pues depende de la presion que necesite el boiler, con el butano puedes tener problemas a medida que se descargue.
Nabi
Cita de: chomvito en Julio 08, 2014, 11:47:21 am
Es simplemente para una cocina de estas de dos fuegos de campingaz... ¿Por qué podemos tener problemas con la presión?
El tema del contrato de la K6 (los 40 y pico euros que piden) nos echa mucho para atrás... ¿La de Cepsa valdría igualmente? También tenemos la opción de la bombona azul, con el inconveniente de la incomodidad de tener que buscar ferreterías cuando se nos agote....
chomvito
El contrato siempre lo tienes que hacer para que te den la botella, menos en la azul que la compras directamente y viene estando igual de precio. Lo de la presion viene a que, los boiler trabajan a 30 bar de presion y a medida que el butano se gasta, deja de tener presion y no funciona, eso lo comprobe con la bombona azul que la cambie en la ferreteria y el tio me miraba porque estaba llena, pero no tenia presion. Si es solo para la cocina, con una k6 tienes para años, a no ser que seas Arguiñano y cocines tipo furgo de comidas para un regimiento.  .sombrero
beep-beep
Con una K6 solo para cocinar, he hecho un año entero de 8.500 km y mas de 40 dias en la furgo y me ha sobrado gas. La he cambiado no por agotarse, teniamos que hacer una paellada en un fin de semana cualquiera en casa, no camping, y la agoté.
Para mí por su tamaño y peso son las ideales. Las azules para falta de espacio son las idoneas. Las de 12 kg si no te importa su peso y su volumen, y si te entran pues todavía mas económicas.
Nabi
Cita de: chomvito en Julio 09, 2014, 10:37:48 am
¿De capacidad, una K6 y una azul tienen lo mismo? El engorro de la azul es tener a la vista una ferretería o un sitio donde la vendan si la gastas......
beep-beep
CReo que son de menor capacidad las azules frente a las k6
perroflautero
La K6 no son 6 kilos, son 5,1 o sea que es prácticamente idéntica de capacidad a la azul.
La K6 tampoco se encuentra en todas las gasolineras de Repsol, yo me he recorrido varios pueblos y gasolineras hasta encontrar una que las tuviese.
Por economía y facilidad de cambio mejor las grandes de Repsol o Cepsa.
El butano no pierde presión al vaciarse, pierde presión con el frío, a 0º deja de gasificarse y no sale de la bombona aun que este llena. Se puede usar Propano sin problema, yo llevo un manoreductor y un acoplador que me permite usar cualquier tipo de bombona y de cualquier gas.
furgomueks
la bombono azul no es de 3 kg y la pequeña de 1,5KG?
VKamper
Yo uso la k6 para calefa y cocina y muy bien, dura bastante
holomer
Buenas, si no os importa voy a reabrir el hilo ya que veo que habláis sobre un tema del que tengo dudas.
Tengo la típica cocina maletín que va con cartuchos de 220g de gas, y por no andar cambiando cada dos por tres me decidí a usar una bombona externa (algunos de estos maletines tienen la opción)
EL caso es que estoy con una bombona azul de campingas, la 907 que pesa 6 kilos pero la capacidad creo que son 2,750 de gas...
He comprado su regulador, la goma y esta todo conectado pero resulta que tiene mucho menos de la mitad de potencia. Menudo negocio el mio...
Me gustaría saber si me podéis decir por que. Bien por que el regulador deja pasar poco caudal, bien por que esta hecha para otro tipo de gas...
La k6 (como la de casa de toda la vida pero mas pequeña) y si hay diferentes tipos de presiones entre las dos y por eso tengo poco caudal de gas con la 907 de campingas.
Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias de antemano.
mog mog
Julio 02, 2024, 11:48:26 am #11 Ultima modificación: Julio 02, 2024, 12:03:13 pm por mog mog
Reabro el hilo porque tengo muchas dudas de novato.
Tengo recién comprada una Dreamer Family Van (todavía por presentar en el foro) y lleva espacio para dos bombonas de propano naranjas metálicas de Repsol, pero con la mala fortuna de que la altura del recinto donde se colocan las bombonas no da para, con la bombona puesta, poder colocar el conector desde arriba, con lo que hay qeu inclinarlo, conectarlo y luego poner la bombona enel sitio, lo que no se puede hacer si está lo otra bombona colocada.
Resumiendo, que tengo espacio para dos bombonas y el Duo Control, pero no puedo llevar dos bombonas conectadas a la vez (no se si alguien con Una Family Van o similar me puede decir cómo).
Estoy pensando en cambiar de las bombonas metálicas a las K6, más pequeñas, pero tengo las siguietnes dudas:
- ¿Las K6 son solo de butano o también las hay de propano?
- Las K6 tienen menos capacidad ¿no? ¿unos 5 kg frente a 12kg?
- La recarga de las K6 sale mucho más cara porque no están subvencionadas ¿es esto cierto?
falco
Cita de: mog mog en Julio 02, 2024, 11:48:26 amno da para, con la bombona puesta, poder colocar el conector desde arriba, con lo que hay que inclinarlo, conectarlo y luego poner la bombona en el sitio
Me pasó a mi en otra furgo, pero hay conectores de bombona grande más bajos.
Ahora llevo este de marca MONFA modelo ASL
https://www.ebay.es/itm/333535271395
corsair
Respondiendo a tus preguntas y alguna cosa más....
- Las K6 solo existen de Butano, que yo sepa no existe en ese tamaño de Propano.
- Las K6 efectivamente tienen la mitad de contenido y son en relación más caras que las grandes naranjas de toda la vida.
- Lo peor y que más te puede influir para decidirte es si llevas gas solo para cocina o también para calefacción y agua caliente. Si solo es para cocina puedes coger la que más te interese, y con una K6 solo para cocinar tienes para aburrirte de ella.... Pero si la necesitas también para calefacción y agua caliente no puedes elegir, necesitas la grande. La K6 cuando está por la mitad o algo menos tiene poca presión y las calefacciones (y creo que también el agua caliente) no funcionan, con lo que en invierno igual tienes que cambiar la bombona cuando aún te queda bastante gas.... Una faena, pero es lo que hay.
Me suena haber visto a alguien en el foro que había modificado el armario para poder meter las grandes y así evitar ese problema.
Enviado desde mi CPH2631 mediante Tapatalk
mog mog
Pues gracias a los dos, falco y corsair.
Miraré lo del conector más bajo, porque sí, llevo cocina, boiler y frigo trivalente, por lo que me conviene bombona grande.
Y prefiero seguir con el propano, que da menos problemas que el butano
