Noviembre 22, 2026, 15:49:28 pm
caja de direccion
Iniciado por Mreliicas, Julio 04, 2014, 23:59:36 pm
Mreliicas
en mi vw t2b la caja de dirección pierde acei, te,¿como se rellena y con que aceite?, me cambiaron los frenos delanteros y traseros y hoy se iba hacia la izquierda ¿como se ajusta?, gracias
victorvant4
Hola. El aceite de la caja de la dirección es el mismo que la caja de cambios. Asegúrate de que es GL4. De todos modos, pierden aceite porque se les va el reten inferior. Lo que puedes hacer es mezclar grasa de litio (grasa consistente) con en aceite para hacerlo más denso. Yo lo llevo así (50-50 más  menos)  y va bien.
En cuanto a los frenos deberías purgarlo primero. Es fácil que tengas alguna pompa por ahí. Luego los puedes regular con la corona dentada del bombín. En la llanta tienes un agujero . Busca el bombín superior y girando esa corona aproximas o alejas las zapatas. Lo que tienes que hacer es, con la rueda levantada, aproximar las zapatas hasta que frene un poco y luego quitarle un par de puntos para que estén todas las zapatas igual de separadas.
Es muy fácil,  ;)
