BAT. AGM BARNACAMPERS CERRADO! SE PUEDE BORRAR
Iniciado por De2VerDeS, Julio 02, 2014, 19:26:30 pm
De2VerDeS
Julio 07, 2014, 11:15:29 am #60 Ultima modificación: Julio 07, 2014, 12:04:03 pm por De2VerDeS
Todos los que os habeis apuntado hasta ahora estais dentro.
No os preocupeis hasta los de hoy a las 8 de la manaña, jejejeje.
Aqui de lo que se trata es de que a cuantos mas no salga bien mejor. Por eso dejare hasta el mediodia por si algun despistado.
Al medio dia cambiare el titulo del post ha cerrado y realizando pago y demas.
Saludos y en cuanto hable con los de Barnacampers pondre las noticias que me den.
Fracking EZ! No al FRACKING!!
!!!Cuidado que vienen los Lobis!!!
De2VerDeS
Cita de: carlosvg en Julio 06, 2014, 20:22:18 pm
Para cuando es fecha limite el Ingreso.
Lo digo por que el Lunes,Martes y miercoles estoy en carretera.
Si no pues me echare la pasta al pantalon para buscar el Banco que sea jeje
Carlosvg, no te preocupes, ya le comento a Sergio y creo k no habra problemas y nos dejara pagarlo hasta el viernes trankilamente.!!!!
De2VerDeS
Cita de: hergo79 en Julio 07, 2014, 02:07:56 am
nosotros nos apuntariamos, pero hasta por lo menos el miércoles no sabemos que batería entra en el hueco.
Si para entonces todavía se puede añadir uno más avisadmelo, por favor.
Si sabes fijo que vas a pillar una bateria, apuntate ahora(pon de 100 y listo, si luego necesitas de 80 , no te preocupes), y el miercoles mandas el mail con el tipo de bateria que quieres definitivamente y ya cuando te contesten realizas el pago.
Asi yo le mando ya la lista de compradores que van a ser.
Multiwual
Cita de: jorgem en Julio 06, 2014, 23:30:23 pm
Multiwal tengo una t5 del 2004 como tu y acabo d subir del garaje d tomar medidas y entra tumbada la de 100 ah eso si muy justa. La mia el asiento es normal, ni calefactado, ni giratorio, ni nada. Yo la voy a poner d 100ah.
Hola la mía si que lleva calefacción en los aisentos y airbag aun asi has pensado en los hueco para los bornes y tomas? y como has medido el hueco con el asiento puesto y las tapas quitadas.
De2VerDeS
Cita de: Multiwual en Julio 07, 2014, 12:02:42 pm
Yo tengo T5 con asientos calefactables y la que mejor queda para mi punto de vista es la compact de 100 por que es mas bajita y kabe justo justo de ancho. Y no la tendre que poner tumbada, aunque se pueda. Porque ademas en un futuro tengo pensado poner el asiento piloto giratorio y por si las moscas prefiero que sea la bajita, aunque la de 100 normal tambien entra.
Pero cada uno ha de valorar sus opciones y pensar como lo quiere, porque entrar entran las dos, otra cosa es el pespacio que sobra.
En mi multivan T5 medi el hueco de debajo del asiento del piloto y estos fueron los resultados:
Del lado donde esta situado el cinturon , al lado donde se amarra, por dentro longitud 35.5cm Max
Altura, sin quitar nada de moqueta que sera como 8mm altura 22,5cm Max
Anchura 23 Cm, para que me quede hueco para poner la caja de fusibles y cables 23cm.
Esto es lo que yo he medido.
Pero ya sabeis lo que dicen los carpinteros mide 2 veces y corta solo 1!!!!
kimbot
TROTA1964
Hola,acabo de llegar de fin de semana y mi batería ha muerto totalmente.
Todavía me puedo apuntar a la compra?
Si alguien sabe si en el hueco de una cali t4 entra la de 100ah?
"De joven quieres cambiar el mundo, cuando eres mayor te das cuenta que el mundo te ha cambiado a ti"
La libertad no existe es algo que deseamos.
De2VerDeS
Cita de: TROTA1964 en Julio 07, 2014, 14:03:20 pm
Si te puedes apuntar copia y pega la lista, y mide tu hueco y elige la bateria que quieres.
Las medidas las tienes en el primer post.! De la de 100ah hay 2 tipos con medidas diferentes, y sino hay otra de 80ah.
TROTA1964
OK Muchas gracias.
1.- De2VerDeS       100ah - Cantidad 1  -
2.- Pnoguer           120Ah- Cantidad 1  - kit de montaje
3.- Saepo.               100Ah- cantidad  1 - kit de montaje
4.- panblocastelo    100Ah- cantidad 1
5.- Manu.Rubio        95ah Varta- kit montaje.
6.- Kimbot               100ah-cantidad 1- rele auto + kit de montaje
7.- Turbo Fuego      120 Ah- Cantidad 1
8.- eltobuga           100ah - Cantidad  1 - kit de montaje+inversor onda modificada 1000w
9.-  Txelluki             100 Ah - kit de montaje
10.- Orsauco           95 Ah Varta - Cantidad 1 - Rele NO
11.- Marijaia.          100 ah+ kit de montaje
12.- carlosvg          120ah cantidad 1
13.- manubugis       95ah Varta  Cantidad 1
14..-mimipolo        100ah cantidad 1+ KIT MONTAJE 2ª BATERIA CON E-772  cantidad 1
15.- rosso              100ah? cantidad 1
16.- feliz dia           100ah cantidad 1
17.-verde.               100 ah cantidad 1
18.- Pulpovan          100 ah cantidad  1
19.-Iradujo             100 ah  cantidad  1
20.- arion.                100ah cantidad 1
21.-alegor               100ah "compact" cantidad 2
22.-tiorri.                 100ah + rele automati
23.-jorgem               100ah cantidad 1
24.- Hipolito             100ah cantidad 2
25.- Rastrodenda       100ah EBAGMI100 + EVD12V. uno de cada.
26.- JaviMora             100ah EBAGMI100
27.- TROTA1964        100Ah cantidad 1
Elwood-Blues
Multiwual
He bajado a medir y  creo que va entrar muy  justa pero entrará, hay posibilidad de devolverla, lo digo por que con los cables del airbag y la calefacción en complicado hacer una medición exacta :)
Multiwual
28. Multiwual               100 AH cantidad 1
gti
Cita de: Multiwual en Julio 07, 2014, 15:06:31 pm
29.-gti..........................100 ah cantidad 1
camarasa86
29.-gti..........................140 ah cantidad 1
30.-CAMARASA86       EBAGMI100C/ CANTIDAD 1..   EKITBA/ CANTIDAD 1..   EVL12V/ CANTIDAD 1
Y ES POSIBLE QUE PIDIERA UN INVERSOR Y CARGADOR PERO TENGO QUE INFORMARME
