Barra Porta bicis fiamma rota, alguna idea??
Iniciado por rosso, Junio 27, 2014, 19:36:45 pm
rosso
Buenas a tod@s
Pues eso. El otro día cuando me disponía a colocar la bicicleta en el porta bicis típico de fiamma, el del portón, me encontré con que la barra que sujeta la segunda bicicleta tenía el soporte roto. He mirado la web de Fiamma pero no he sabido encontrar la pieza en cuestión.
Os cuelgo unas imágenes del estado...
no sé si con un pegamento adecuado aguantaría o hacer un apaño con una argolla metálica para sustituir la pieza rota...
se aceptan sugerencias  o si alguien sabe donde conseguir el recambio se lo agradecería un montón
saludos y gracias
pimpampum
Hay recambios originales. Lo q no te se decir, es si solo te venden la pieza rota, o el brazo completo.
Sino lo ves claro en la pagina, pyedes llamar a alguna tienda de accesorios especializada. Yo siempre recomiendo "andorra campers", puedes mirar el telefono en internet.
Otra opcion es en un herrero, le llevas la pieza plastica  y te la hacen en metal. Yo hace poco me hicieron un invento en una culata, cortaron, seyaron...pense q no me.llegaba ni cn la paga extra, y solo fueron 30 lereles. Por preguntar...no pierdes nada.
''AyMiyuni''
POPIT5
Junio 27, 2014, 19:59:23 pm #2 Ultima modificación: Junio 27, 2014, 20:01:02 pm por POPIT5
rosso
muchas gracias .ereselmejor .ereselmejor
ahora ya sé lo que tengo que  buscar. Cuando pueda mediré la barra y así seguro que no me equivoco. Además, por lo que cuesta el repuesto, lo más seguro es que me deje de ñapas y lo compre
ráfagaaaaas
rosso
Buenas
Pues siguiendo con el tema. Hoy he ido a medir la barra en cuestión y me han entrado dudas en cómo debería medirla.  .panico
¿Así? .confuso2
¿O así? .confuso2
Aunque luego a la hora de pedir el recambio no cuadra ni midiéndola de una manera ni de la otra. Ya que si se trata de la barra de la segunda bicicleta, como es el caso, debería medir de 24 a 28 cm, y la mía mide más como la barra de la tercera bicicleta de 38,5 a 42 cm. ¿Qué hago?  Cuál me pillo? .loco2
Saludos a tod@s y gracias de antemano.
POPIT5
Si no me equivoco, de origen viene la del primer y tercer carril, asi que deberas de pedir la del tercero, pero a ver si alguien te lo confirma.
rosso
Gracias así que lo mejor que puedo hacer, teniendo muy en cuenta lo que me dices .ereselmejor .ereselmejor, es pillarme la misma que tengo o sea la barra de la tercera. Lo he mirado en roulot y, a parte que, es más caro que en aracatcamping, la compra mínima es de 30 leuros. Aunque antes de pillarlo voy a intentar arreglar el otro.  .loco2 .loco2 Ya os contaré.
Ráfagas
Espartano
..lo mismo puedes copiar esa pieza con Patex, masilla se entiende
desde que lo descubrí mi vida cambió  :-\
rosso
Cita de: Espartano en Julio 01, 2014, 19:34:43 pm
A ver que soy un poco profano en estos temas. A qué te refieres exactamente en copiar? con esta masilla se puede moldear y cambiar por la rota? No se trata de pegar la pieza entonces?
yo había pensado en liberar la rota y sustituirla por una parte metálica o algo así.
Espartano
pegar creo que será dificil,
puedes probar a poner u tornillo roscado, que haga de bastidor, y darle con pasta la forma de la parte que se ha roto
ó
puedes intentar quitar la pieza rota, de la visagra, y copiarla toda con esa pasta..., se moldea como la plastilina...
creo que en este segundo caso te puede dar trabajo el desmontar la visagra, pues parece un remache roscado y tienen mala leche para eso...
suerte
rosso
Merci tiu .ereselmejor .ereselmejor
Voy a empezar con lo que me dices y cuando lo tenga liberado, si lo consigo, valoraré como proceder teniendo muy en cuenta lo de la masilla esta de pattex. Lo que voy a tener que documentarme un poco sobre del tema .malabares .malabares a ver qué tal.
Lo dicho... ráfagas a tod@as
rosso
Buenas
Pues me he pasado por el taller de unos amigos joyeros y hemos liberado la pieza rota del tirafondo sin problemas. Con unas alicatas hemos quitado el remache y luego con una varilla lo hemos sacado dándole golpecitos con un martillo. Lo que me proponen es que me lo haga con latón. Cortar el trozo que necesito darle forma de curva y con un taladro con la broca adecuada  hacer los agujeros para pasar los tornillos. Ya os iré contando
:-[ :-[ vaya está hecha con el teléfono y no se ve muy bien pero eso es latón.
rosso
rosso
Al final me he liado a hacer un brico de la reparación. Aquí os dejo el hilo por si a alguien le interesa http://www.furgovw.org/index.php?topic=289385.msg3476487#msg3476487
Saludos a tod@s
