Noviembre 16, 2026, 02:09:58 am
luz y chicharra del aceite
Iniciado por Jotero, Junio 26, 2014, 17:10:29 pm
Jotero
Junio 26, 2014, 17:10:29 pm Ultima modificación: Junio 26, 2014, 17:16:40 pm por Jotero
Andaba un rato y se me encendía el chivato del aceite y sonaba la chicharra. Le movía el conector de donde salen los dos cables que van a los sensores y se quitaba. Al final lo he anulado y he unido los cables directamente. Ya no falla.
Alguien sabe porque lleva dos cables? Uno va cerca del filtro de aceite pero el otro no se. Motor 2.1 DJ
T3 Syncro 2.1 DJ
animatrix
NO SIRVEN PARA NADA .
es mas , el aceite en el motor tp sirve para nada. es una conspiracion de las multinacionales para vendernos aceites que les sobra.....
ahora en serio.....
si no pita puenteado , o es el sensor , o es que falla algo en tu coche , si el sensor es de aceite miratelo
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
Jotero
Era el conector que no hacia buen contacto, pero me gustaría saber a donde van esos dos cables.
T3 Syncro 2.1 DJ
perroflautero
Normalmente el chivato controla dos parámetros, el nivel del aceite y la presión del mismo. El que va al filtro es muy probablemente el que controle la presión, el otro ira hacia la parte de abajo del motor, cerca del carter a un sensor de nivel.
animatrix
Cita de: Jotero en Junio 28, 2014, 10:34:41 am
las t3 no tienen nada de electrónica , esos cables van directo al cuentakilómetros pasando (quisa) por un rele.
en un coche morderno , irían a una centralita , y esa centralita avisaría al cuentakilómetros...
mi sinka:
mi syncro:
gabriel.teos
Pues yo estoy con la chicharra hasta las .malabares... Sensores y bomba nuevos, aros, junta culata,reglaje de valvulas, taques.... Y sigue sonando.... Ya nose k puede ser
La verdad esque mientras voy en carretera da igual si rectas hacia arriba o abajo mientas no baje de 2500 vuelta no suena pero (ejemplo) al llegar a una rotonda frenas pierdes velocidad metes una marcha mas corta y sobre las 2000 y 2500 pipipipipi aceleron con el embrage pisado y se acabo...
Por lo k e leido por el for e mirado hasta el turbo k esta perfecto y no pierde aceite ni por hay ni por ningun sitio, las compresiones del motor estan bien... En fin desesperado y ahora para arrancarla me las veo y me las deseo asi k cañentadores nuevos toca poner!!
Alguien sabe xual puede ser el fallo? No es siempre k las revoluciones estan en esas cifras, pita pero cuando lleva rato en carretera, lo digo porque como no suena sistematicamente siempre al pasar la aguja del cuenta por esas rpm descarto k sea problema del cuador ya k sino sonaria siempre
.confuso2 .confuso2
zerepgil
Los modelos a partir del 86 llevan dos sensores de presión de aceite, uno para bajas revoluciones y otro para altas que funciona a partir de 1800 rpm, si quieres que deje de pitar puedes desconectar la señal W del cuentarevoluciones del alternador. Aunque el problema real es que tienes baja presion de aceite en el circuito por desgaste seguramente....
animatrix
si un detector de aceite te avisa que no tienes aceite , y tu estas seguro que llevas de sobra , entonces esta claro que es el sensor o su cableado....cambia los sensores.... como te dicen hay dos ,altas y baja precion... valen 6€ cada uno...
mi sinka:
mi syncro:
zerepgil
Cita de: animatrix en Junio 25, 2015, 09:59:59 am
no avisan por falta de aceite, sino por falta de presión. El caso de Jotero ya ha dicho que era por el conector, pero gabriel.teos ya ha cambiado los sensores......
animatrix
Cita de: zerepgil en Junio 25, 2015, 10:58:24 am
o sea es cableado....
o la bomba de aceite....
mi sinka:
mi syncro:
gabriel.teos
Tendre k revisar el cableado ya k tambien la bomba la cambiamos, y los aros de los pistones tambien estan nuevos asi k perdida de presion nose por donde puede ser hoy me e dado una vuelta y no pierde aceite por ninguna junta ni por ningun sitio... Eso si por ciudad no pita solo es despues de darle un rato (caña) es decir si paso de las 3000 rpm durante un ratin luego me pasa lo del pitido
perroflautero
Usar un aceite con un grado inadecuado provoca la caída de la presión al subir la temperatura y por tanto bajar su densidad.
Chabi
Los sensores de aceite como dice el compañero en la T3 no miden el nivel sino la presión , el del bloque en altas y el del filtro en bajas.
En mi caso estaban mal conectados, el color de los cables no se correspondía y estaban intercambiados, con lo que se me encendía la luz del aceite y sonaba la chicharra, pese a comprobar y tener aceite, sería conveniente comprobar los cables, que esten en su correcto orden .
Los sensores han de ser los específicos para T3 y hay que ponerlos según la presión que han de trabajar generalmente son :
Sensor de la culata de 0.3(Bar) azul .
Sensor del filtro de 0.75(Bar) gris este ultimo hay furgos que llevan hasta el de 0.8/9.
En cualquier caso lo primero sería sanear la instalación para confirmar que no es una masa lo que te hace que pite ...
zerepgil
Cita de: gabriel.teos en Junio 26, 2015, 01:20:48 am
Los aros de los pistones no influyen en absoluto en la presion de aceite, las perdidas si no son excesivas tampoco seria significativo.
Con un medidor de presion de aceite puedes descartar que el cableado este en mal estado.
Si la presión realmente es baja puede ser debido a holguras en cojinetes de bancada, de biela, desgastes en conductos, etc...
Con este video quizas se pueda entender un poco mejor como funciona el sistema de engrase.
https://www.youtube.com/watch?v=2pxPQt0Mmz8
alcasa
por si os puede servir mi experiencia:
pensar en que la bomba de aceite tiene unos desgastes que ocasionan una presión del aceite menor.
mi motor 1,9 TD con unos 200.000 km empezó a hacer esas cosas raras, llevo un indicador de presión de aceite y me fijé que al circular por autopista, al parar para los peajes, descendía mucho la presión del aceite iluminándose muy levemente la luz roja, cambié los dos sensores, filtro, tipo de aceite, y seguía igual, terminé cambiando la bomba que es cosa fácil (sacar el cárter por debajo, dos tornillos y bomba fuera) tras ello se acabaron todos estos problemas
