candado externo guarda llaves
Iniciado por pollo, Junio 25, 2014, 18:02:57 pm
vitu101
lo que me dijo un cerrajero es que todo candado que sea de los de arco se puede apalancar y forzar, por muy reforzado que sea.
Yo no dejo las llaves de la fula en un bicho de esos ni loco... y mucho menos a la vista .nono parece que estás ahí tentando el talento de los cacos .meparto
Caseiro
Cita de: miguet5 en Junio 26, 2014, 01:51:18 am
Me quedo por aqui por si sale la compra conjunta, ya que llevo tiempo detras de el.
Yo me uno a una compra conjunta
Oscargl.29
Y que hacéis pillais el candado y los lleváis con vosotros hasta la playa y lo enganchas en una verja o algo de hierro??
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
acuervasmons
Hola!
Cuidado con esos candados si vas a zonas de playas... , yo ya me quede tirado por que con el salitre se termina bloqueando el sistema y para abrirlo tuvimos que buscar una radial!!! ;D
Así que si lo usas mantel bien endulzado y engrasado para ahorrarte un disgusto....
snowdog
Hola.
A mi se me ocurren 2 formas de solucionar el tema:
Primero, si no tienes alarma en la furgo o si no necesitas la llave-mando para activarla, puedes emplear la llave de repuesto no electronica o electronica sellada (para que no se estropee el chip interno de la llave) un cordon y al cuello o a la muñeca.
Si no tienes llave de repuesto sellada. Hacer una copia en aluminio o plastico que salen a unos 9€. No arrancan pero te permiten cerrar la puerta.
Segundo metodo si necesitas la llave mando para activar la alarma emplear una bolsita estanca tipo surf-system ( https://www.decathlon.es/bolsita-movil-estanca--id_8362002.html) o un huevo estanco (http://atlantic-kayak.com/es/cressi/-bote-estanco-cressi--180.html).
Suelen tener proteccion ip8 (creo que es estanco 1 hora a 1 m de profundidad) me he smergido mas profundo y sin problemas. No he hecho submarinismo por si algun cachondo esta pensando en ello  ;D ;D ;D.
Yo he usado los dos metodos haciendo surf y otras actividades acuaticas en el mar.
Con modelos viejos el primer metodo es el mejor. Acordarse de chupar la llave antes de abrir tras el baño que sino con el salitre acabas jodiendo la cerradura.
Con modelos modernos y tanta electronica, alarmas, ect el segundo. Bolsita llave dentro y cordon al cuello y dentro del neopreno a la espalda (un poco mas incomodo pero funciona).
El tema del candado no lo veo porque un mangui profesional te abre el candado con la gorra. Si te roban la furgo con inmobilizador alarma cepo al volante y pitbull dentro que no podran hacer con la cajita. De todas formas no hay q obsesionarse que sino no se disfruta del bañito.
Un saludo y disfrutad del finde
edugavarda
Cita de: Oscargl.29 en Agosto 25, 2017, 11:17:34 am
Oscar yo si que hago eso. Por aqui la gente engancha el candado en la furgo pero yo lo engancho por ahi en alguna reja o papelera donde ya no se pueda relacionar con la furgo. De esta manera para que te roben la furgo se tienen que dar las variables
- mangui
- que el mangui sea profesional (creedme que estos candados no son nada faciles de abrir. Por fuerza y golpes no los abres. Tendria que ser por cambinacion de 4 numeros....)
- Que el mangui profesional se ponga a provar en todos los volksvaguen que vea por la zona hasta dar con el coche adecuado
edugavarda
Esta claro que abrirsebse puede abrir al igual que una caja fuerte pero el tio esta casi 10 minutos trabajando comodo sobre una mesa. Para hacer eso con el candado metido en el muelle de la suspension o debajo de la furgo puede estar un dia.
Por cierto sabeis que sistema lleva la caja fuerte de la ocean? Yo la he pedido para dejar las llaves dentro pero ni estaba en el catalogo ni lo sabia el comercial.
Mariojeans
Caravello23
Mi furgo la caravelle t6 trae dos juegos de mando y una "cutre" de toda la vida.
Esa la cojo para navegar e ir a la playa, la meto en una cinta para el cuello y sin problemas se puede mojar todo lo que quieras, al final es mejor y no te quedas con la cosilla de que te lo partan.
KITESURF + PLAYA +  KMTRS + AVENTURAS + PERRUCHOS
Mi furgo: https://www.furgovw.org/index.php?topic=345715.0
edugavarda
Caravello el asunto está en los que tenemos alarma que no hay llave rigida. Son todas llaves con mando y no se pueden mojar. Creo que sin alarma no hay problema
Caravello23
Tiene todo el sentido, entonces para las personas con alarma la mejor opción será una copia de toda la vida en una tienda especializada en llaves.
goldoni
yo tengo alarma, y me hice una copia sin chip(10€) al cerrar el coche se se conecta la alarma, el problema es al abrir
cada vez que abres con la llave (rigida sin chip)  salta la alarma y tienes que andar rápido buscando la llave con mando para desactivar
edugavarda
un rollo que no se si Vw lo podria solucionar de alguna manera. Este tipo de furgoneta la compramos mucha gente que practicamos diferentes deportes que o bien por agua o bien por sudor exigen una llave rigida y no ir con inventos.
RubenFC
Cita de: edugavarda en Agosto 29, 2017, 13:43:36 pm
+1000
