Noviembre 19, 2026, 07:07:27 am
Ayuda con instalación eléctrica
Iniciado por marin-39, Febrero 18, 2008, 00:36:13 am
marin-39
Muy buenas a todos:
Necesitaría que alguien que tenga una T3 16 TD con la instalación electrica original en la zona del motor me resolviera las siguientes dudas:
Cual de los termocontactos es el del indicador de la temperatura del agua? el de la parte trasera de la culata o alguno de los dos que van juntos? y que código de colores tienen los cables que van a cada uno.
Muchas gracias
ferrandinski
buenas, esto es lo que dice el manual:
sensor tipo chincheta en parte trasera de la culata, la parte estrecha al lado embrague: es el del reloj de temperatura del cuadro y cable color amarillo-rojo
sensor tipo chincheta en caja de agua lateral de la culata, detrás de la bomba inyectora: es el que va al relé de calentadores y cable azul-blanco, comprueba a ver si te coinciden los colores
sensor tipo chincheta en caja de agua lateral de la culata, detrás de la bomba inyectora: de este salen dos cables, uno para la bomba eléctrica de agua auxiliar (marrón-rojo) y otro para el ventilador que refrigera el turbo (si tienes turbo)
al sensor de nivel del vaso van dos cables azul-verde y negro
espero que te sirva
SYNCRO 1.9TD
marin-39
Muchisimas gracias ferrandinski ahora si lo tengo claro.
De todas formas ahora me surge otra duda y es lo que dices del ventilador del turbo, pues la furgo si tiene turbo pero el ventilador no lo veo por ningún sitio, debería tenerlo?.
Muchas gracias
ferrandinski
Si lo tienes tiene que estar en el hueco que hay detrás del piloto trasero izquierdo, detrás del filtro de aire y si no está no te preocupes, no todas las td lo llevaban, creo que solamente de las últimas series. Es un ventilador que se activa al parar el motor, que es cuando se produce un aumento considerable de temperatura ya que la bomba de agua deja de enviar al radiador y además al no correr la furgo, no le entra aire fresco de afuera. La bomba eléctrica auxiliar de agua se conecta en el mismo momento
saludoss
SYNCRO 1.9TD
