Noviembre 14, 2026, 14:55:14 pm
Piloto Batería
Iniciado por Greenwagen, Febrero 18, 2008, 00:04:52 am
Greenwagen
Hola, tengo una T4 2.4D del 92 desde hace poco. Al arrancar la furgo pues el piloto de la batería no se me apaga (la batería es nueva y tengo otra auxiliar) y weno despues de dejarla calentar un rato y to eso pues al pisarle al acelerador se apaga. Pasa siempre y si na más la enciendo y pasan unos segundos y piso un poco el acelerador se apaga el piloto y es como si sonara distinto el motor (haya pasado unos segundo o 10 minutos), en el momento que acelero un poco cambia el sonido del motor y se apaga el piloto. Es normal?? a que puede deberse??. Gracias gente.
Koitz
Pos no se exactamente si sera esto, pero esa luz se enciende cuando el alternador no esta cargando y si dices que cuando aceleras se apaga y cambia el sonido, es posible que este patinando la rueda del alternador en la correa y al acelerar se ponga en marcha. Yo abriria el capo y miraria el alternador a ver si esta girando.
Salu2 a to2
Greenwagen
Vale, miraré entonces. La correa del alternador es nueva. ya comentaré si gira o no gira el rodillo.
j.mikel
Tiene toda la pinta de ser el alternador, miralo porque a mejor no ira, y si se jode del todo te quedaras sin bateria antes de que te enteres
Greenwagen
Perdón por la tardanza. la correa del alternador si que se mueve lo que pasa q cuando piso el acelerador (como bien dije antes) es como si empezara a cargar realmente el alternador (se apaga el piloto y cambia el sonido del motor) pero weno lo hace desde que la tengo y no he tenido problemas. me han dicho que igual es que a unas cuantas revoluciones es cuando carga no se, que opinais. Gracias.
