C.C. HOMOLOGACIONES-CERRADA(homologando los ultimos)
Iniciado por alexvr6, Junio 10, 2014, 20:43:42 pm
kanelin
Hola,el mio lo envie a fecha,pero al no tener wifi no envia las fotos... y ya lo envie con wifi...
wisiguaru
Hola a todos,
He visto en el titulo que la lista esta cerrada.
Me preguntaba si he llegado a tiempo ?
He acabado recientemente la camperización de mi furgoneta y tengo un poco lo típico, aislante acústico y térmico, muebles en el interior, asiento cama(casero, no quiero llevar pasejeros). Base giratoria e instalación eléctrica (batería auxilial, rele, salidas de 12v e inversor de corriente pura).
Mi furgoneta es una mercedes vito 115cdi larga del 2008 con las ultimas ventanas laterales en chapa.
La duda que tengo es si para la instalación eléctrica que tengo (sin entrada de 230v para cargar la batería auxiliar). Tengo que conseguir un certificado de la instalación eléctrica o este tipo de instalaciones no necesita de dicho certificado.
Otra duda que me surge, dado que por presupuesto y por tiempo no llegaría a tiempo. Es si una vez homologado como vehículo vivienda, podría realizar la instalación de una placa solar y cambiar uno de los cristales del habitáculo por un cristal con ventana, sin tener que volver a homologar estos dos accesorios.
Y por ultimo si agregara una porta bicis , también tendría que homologarlo después (este tema puede que se alargara mas en el tiempo).
Perdonar si no tenia que haber expuesto aquí mis dudas sobre la homologacion.
Muchas gracias por todo el trabajo que hacéis,
Motes
Hasta cuando estan de vacaciones proingetec? Yo ya tengo todo listo para empezar el papeleo! Tengo ganas de dejarlo todo sentenciado ya! :D:D
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
ta
Estuve en la itv y  me dijeron que se puede quitar la fila de en medio , y que el mueble se puede poner entre ellos y con sitio de 30 cm para la rodillas .
Esto hace unos días que fuì a pesar la furgo.
Motes
Joder pues a mi los de proingetec me dijeron k si homologava los muebles perdia las plazas traseras...  A ver que dicen...
alexvr6
Ola familia
Los de proingetec estan de vacaciones hasta fin de mes asi que la semana que viene empezamos,
Si todos habeis mandado la info procederemos al pago, estar atentos la semana k viene para pagar rapido y asi los que mas prisa tienen puedan hacerlo ya.
AUN FALTA GENTE DE MANDAR LA INFO A PROINGETEC
ser serios,los que esta semana no hayan echo lo propio se quedaran fuera del grupo.
Un saludo y a disfrutar
Furgo lover...
kanelin
Hola!aunque esten de vacaciones....contestan a los emails! hombre...no con rapidez...pero si contestan....dee todas formas cuando llegen de las vacaciones todo ira mas rapido! un saludo
Freestyler.cat
Buenas. Una consulta... entonces, el precio total de la homologacion son los 300 y pico de proingetec + lo que te cobren en la itv? En caso de no tener instalacion de 220v ni gas, y que el certificado de taller corre por mi cuenta.
Y otra cosa, la itv donde homologas, pagas lo mismo que otra itv normal, o que sobrecoste lleva?
gracias
proingetec
Buenas
Tras nuestra vuelta de vacaciones, aquí ponemos el resultado de lo que la gente ha ido haciendo y enviando:
1-alexvr6: info enviada, dentro del proceso.
2-Motes: info enviada, dentro del proceso.
3-Mingui25: info enviada, dentro del proceso.
4-NITRAMIX: info enviada, dentro del proceso.
5-Ptt36: info enviada, dentro del proceso.
6-Brikoman: info enviada, dentro del proceso.
7-forestais: info enviada, dentro del proceso.
8-elbinta: info enviada, dentro del proceso.
9-kanelin: info enviada, dentro del proceso.
10-michisub: sin ningún tipo de noticia.
11-Albertofurgoneto: sin ningún tipo de noticia.
12-link_cat: info enviada, dentro del proceso.
13-Poderro: sin ningún tipo de noticia
14-Robertraco: sin ningún tipo de noticia.
De la gente que ha enviado la información previa solicitada, hay gente que tiene el ok, y hay gente que tiene que aclarar ciertos temas, sobre todo en lo referente a tema asientos, y deben aportar documentación posterior para confirmar que la configuración que tienen se puede llevar a cabo. Cuando el organizador lo desee, puede cerrar o dar por concluido el grupo. Los plazos los cierra él.
En cuanto tenamos confirmación definitiva que está cerrado el grupo, ya iremos atendiendo de un modo totalmente personalizado e individualizado a cada caso, porque todos tenéis cosas diferentes y ya os iremos solicitando la documentación definitiva para la legalización, cerrando plazos de pago, etc.
alexvr6
Hola compañeros
le he dicho a proingetec que cierre la lista ya, los que no han dado señales de vida se quedan fuera,no vamos a esperar mas.
bueno ahora supongo que nos tocara pagar la señal y ya cada uno con su lio  .panico .panico .panico .loco2 .loco2
.meparto .meparto .meparto
Un saludo a todos y venga a terminar lo que os quede jejejej
Furgo lover...
Motes
Perfectooo a legalizar toca!! A ver si me da tiempo a hazerlo antes de las vacaciones!
alexvr6
Actualizaciones en el primer mensaje
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
A HOMOLOGAR!!!!
Furgo lover...
ta
Cita de: ta en Agosto 09, 2014, 23:52:58 pm
Sigo dándole vueltas ¿ Como los estáis haciendo o como pensáis que es mejor?  ¿ Turismo con modificación o turismo -vivienda ?
Alguien sabe más sobre esto ?
Gracias.
Nitramix
Osea que hasta el 31 de octubre no empezaria propiamente dicha la homologacion aunque enviemos toda la informacion en 15 dias? .loco2
alexvr6
Cita de: ta en Septiembre 02, 2014, 15:51:32 pm
Gracias.
eso preguntale a proingetec y aclaralo con ellos
Cita de: Nitramix en Septiembre 02, 2014, 20:17:43 pm
Nooooooooo, ese es el plazo maximo,si lo mandas en 15 dias ellos en cuanto lo tengan el proyecto t lo mandan para que vaias a la ITV.
Furgo lover...
