[DUCATO MAXI 2005] proyecto con muchísima ilusión y deseo (FOTOS PAG 34 ) 99.5 %
Iniciado por --PEDRO--, Junio 10, 2014, 15:00:06 pm
gmg
Cita de: --PEDRO-- en Septiembre 30, 2014, 11:59:16 am
AYUDAAAAAAAAAA
Alguien me podria explicar paso por paso como meterle una ventana DOMETIC SEITZ S4 aprovechando el hueco de la transit
es que no tengo ni idea de como se pone !!! si fuera con fotos mejor que mejor gracias !!!
La clave es que el hueco que tienes que cortar para la ventana nueva sea mayor o igual que el que tienes de la vieja. Si miras en el catálogo de Dometic te sale el hueco necesario para cada medida de ventana. Tienes que medir el hueco tuyo y coger la ventana adecuada (que será una que pida un hueco mayor que la tuya). Además lo ideal es que la superficie alrededor de tu ventana actual sea plano, para que el apoyo de la nueva sea perfecto.
En cuanto a la ventana dometic, te vienen en las instrucciones el tamaño exacto del hueco que tienes que cortar para cada medida de ventana.
Mira lo que ha colgado perroflautero y también aquí: http://www.lulukabaraka.com/uploads/productes/34689.pdf
Para la colocación, una vez que haces el corte y compruebas que entra bien, limas las rebabas del corte, le das algún spray antióxidos y fabricas un marco interior para dar consistencia al apoyo de la ventana. Lo que haces es un sandwich con las 2 piezas de la ventana (exterior e interior), que van unidas con tirafondos y al apretarse una contra otra se quedan fijas, presionando sobre la chapa, el marco de madera y el panelado. La suma del grosor del marco, la chapa y el tablero que uses para panelar tiene que ser mayor o igual a 26 mm (te lo pone en las instrucciones). Si es igual, no tienes que hacer nada más, pero seguramente el panelado te quedará más "metido" en esa zona, así que tendrás que embellecerlo con otro marco. O sea, como aquí:
Marcando el corte:
Marco para la ventana:
Aquí el marco ya se ha quedado entre las dos piezas de la ventana, y se ve el otro marco, el que es para dar continuidad a los dos grosores distintos de panelado:
Y aquí ya el marco forrado pa que esté bonico:
Si quieres que el interior de la ventana te quede enrasado con todo el panelado, tendrás que hacer el marco de madera para la ventana más grueso, pero entonces ese marco se quedará a la vista por el interior de la ventana (porque las dos partes de la ventana se quedan más separadas entre sí), y tendrás que taparlo con pvc, pintado, o de alguna manera. Además tendrás que comprar tornillos más largos para la unión de las dos partes de la ventana o, en lugar de unir las dos piezas entre sí, atornillar cada una al marco de madera.
Quedará como ves en la furgo de biciostion: http://www.furgovw.org/index.php?action=profile;area=showposts;u=91971
Ahora leelo despacio y preguntas dudas.
--PEDRO--
Gracias por todo!!
Entonces si he entendido bien, meto directamente la ventana fuera, por el otro extremo es decir por dentro iría un premarco de madera más grande que el agujero, es decir bordeandolo , y encima la otra parte de la ventana, supongo que atornillada lo de fuera con lo de dentro??
Hay que echar sikaflex en alguna parte? Por fuera en la ventana?
Mil gracias
MI FURGOOOO
gmg
Exacto. La parte exterior lleva una junta de estanqueidad. Si la ventana apoya bien plana y se aprietan los tornillo bien, yo creo que no hace falta poner nada, pero se recomienda poner butilo o sikaflex para garantizar la estanqueidad. (entre la parte exterior de la ventana y la chapa, lógicamente)
Yo en los lados puse sika, pero en la trasera no puse nada y, tras varias tormentas, sigue ahí sin entrar agua.
Suerte!
--PEDRO--
Muchas gracias!!
Lo he medido y da 105.5 de largo por 59 de ancho, creéis que se podría poner?
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Por cierto me he fijado que el corte lo tengo aquí
Pasaría algo?
MI FURGOOOO
gmg
Si el hueco que has medido es el hueco que queda en la chapa (no lo confundas con el hueco libre de la ventana o la dimensión exterior de la misma), tendrás que poner mínimo una ventana de 1100 mm de largo y 600 mm de alto, que son las que necesitan un corte superior a tu hueco actual. (Tienes, por ejemplo, 1100x700 ó 1200x600)
En cuanto a la irregularidad, no es lo ideal, pero tampoco lo era para la ventana que llevas ahora. Pasa como las claraboyas, que suelen coger siempre alguna zona irregular del techo, así que tendrás que rellenar el hueco con sika o algún tipo de masilla sí o sí.
Lo bueno de estas ventanas es que como el marco exterior es bastante grande, la masilla que pongas puede quedar muy disimulada, incluso poniendo mucho pegote.
Mira la furgo de pititruski, que ha puesto una ventana tal y como la quieres poner tú, y apoyando sobre esa chapa irregular:
http://www.furgovw.org/furgallery/?usuario=11451
welcome to mars
Hola, te he mandado un email haber si te vale.
Que tio disfrutandola que esta.
--PEDRO--
Cita de: gmg en Septiembre 30, 2014, 18:32:04 pm
muchas gracias por tu ayuda !! ayer estuve midiendo por dentro la chapa...y una putada...porque me da para maximo 110 de largo y 60 de alto...y creo que es una medida que no hay !!!
MI FURGOOOO
--PEDRO--
creo que he encontrado la suya !!! que opinais
Dometic SEITZ S4 1100 x 550 mm
Ventana abatible con marco de poliuretano
Tamaño de pedido (ANxAL)    1100 x 550 mm
Medida total (ANxAL)    1148 x 581 mm
Medida de corte (ANxAL)    1102 x 549 mm
Medida interior (ANxAL)    1004 x 404 mm
Peso    10.1 kg
Descripción de Artículo:    Dometic SEITZ S4 ventana abatible 1100 x 550 mm
Referencia:    9104100037
MI FURGOOOO
gmg
Si te cuadra por medida perfecto. Lo único importante es que el hueco de la chapa necesario sea mayor o igual que el que tienes, así que cortas lo que te falte y listos.
Una pregunta: ¿por qué cambias la ventana que tenías?
Yo estuve a punto de poner una de transit pero al final me lancé a gastar en éstas, y es por saber si las otras no te han resultado cómodas o algo.
--PEDRO--
Un par de fotos con luz
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Cita de: welcome to mars en Octubre 01, 2014, 00:46:17 am
ya lo recibi !!! a ver si aprendes a subir fotos que veamos la tuya !!!  .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2
MI FURGOOOO
pandiko
Te ha quedado genial, a ver si la veo en directo y le doy la aprobación.
