[DUCATO MAXI 2005] proyecto con muchísima ilusión y deseo (FOTOS PAG 34 ) 99.5 %
Iniciado por --PEDRO--, Junio 10, 2014, 15:00:06 pm
cmotion
Anda que no ha quedado bien aislado la entrada de los cables de la placa tío! muy bien! cojonudo, mejor soca de mas que de menos!  .palmas solucionaste lo de las goteras?
creo que la medida para lo del gas, por lo que leí por ahí, es de mínimo 15x15.... pero si alguien que controle mas lo sabe.
--PEDRO--
Lo de las goteras, lo de las ventanas siiiiii, y la pared que se humedecia me parece que era de una de las juntas del techo, por si acaso eche sikaflex
Lo de las rejillas como bien me recomendó esero, son de 15, lo que pasa es que no las encuentro negras!!
Otra cosa, para el frigorífico que rejillas le pongo y como? Podría poner como las del gas pero dos juntas? O tengo que comprar una específica?
A que altura debo de ponerlo?
Otra cosilla, el bocado de llenado del agua tiene para dos tomas, una de 25 y otra para una manguera pequeña, esa que va también para el deposito?
Esero me pase por el lidl pero no hay nada de momento, lo más seguro que tendré que comprarlo por ebay
MI FURGOOOO
perroflautero
Las rejillas las hay iguales a las de 15x15 pero dobles, miralas en leroy merlin, y de paso pillas un bote de spray de pintura negra y solucionado.
La rejilla inferior ponla lo mas abajo posible pero ten cuidado que estan las molduras exteriores que la taparian, ponlas justo por encima de ellas.
La boca pequeña del deposito de agua creo que es la salida de aire del deposito y si que tiene que ir al deposito.
Luismireinosa
PURA VIDA
welcome to mars
Hola
No se que nevera vas a poner, si es trivalente, la rejilla de abajo se pone a la altura del quemador,para poderlo limpiar cambiar y todo el rollo.
Y como te dice perroflauta, el tubo pequeño de la bocana  hay que conectarla al deposito, la teoría es para que no haga vacío y se te vuelva el agua cuando llenes.
--PEDRO--
Muchas gracias a todos!!  Mirare lo de la rejilla doble del leroy, lo del spray también lo había pensado je je je
El frigorífico que pondré es uno a 220, de 110 litros, o bien un daewo
http://m.redcoon.es/B391719-Daewoo-FN-15A2_Mini-Frigor%C3%ADficos-Libre-Instalaci%C3%B3n
O bien uno teka
http://m.redcoon.es/B235311-Teka-TS-138-40607700_Mini-Frigor%C3%ADficos-Libre-Instalaci%C3%B3n
Cual de los dos me recomendáis, salen al mismo precio  150 e
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Por cierto el frigorífico iría siempre encendido incluso en marcha, desde que cogieramos la furgoneta hasta soltarla, le pondré unos sinenblock para guardarla un poco de las vibraciones
MI FURGOOOO
cmotion
Es buena idea lo de la nevera a 220 por el precio. Pero no crees q te consumira muy rapido las baterias o la placa aguantara bien su carga...? Mi pregunta es desde la ignorancia...
perroflautero
Si el frigorífico no es a gas no necesitas rejillas por ley, otra cosa es que quieras ponerla para ayudar a sacar el calor que produce, en ese caso yo pondría solo las superiores y si acaso acompañadas de un extractor.
Lo malo para los frigoríficos que no son de furgo no son las vibraciones, son las inclinaciones excesivas, por eso se evita usarlos en marcha. Hay gente que lleva frigos de 220v y no le ha pasado nada pero ten en cuenta que cada frigorífico es diferente y no hay garantías de que no pete en una subida/bajada o en una curva muy pronunciada.
--PEDRO--
exacto eso mismo habia escuchado yo , por el tema del compresor , los especificos permiten mayor inclinacion sin riesgo a joderse ,peeeerrrooo el presupuesto del frigo llega para 150 euros , de ahi mi duda si pillar el teka o el daewoo , se que mucha gente ha pillado el daewo y les ha ido bien pero nose porque me gusta mas el teka , sobre todo la terminacion de la zona del congelador
Entonces en el tema de las rejillas a que altura se ponen , porque he visto que tienen todo el circuito abajo , las rejillas deberia de situarlas a esa altura ?
Lo del consumo , segun me ha comentado la gente les aguanta bien con la placa y la bateria , eso espero  .meparto .meparto .meparto
Otra cosilla , para el suelo que aislante B B B podria usar ? es que pille el rollo de 15 m de luluka de 20 , como bien me recomendo Esero , para cubrir las vigas cogere ese rollo y lo partire por la mitad , para que sea de 10 y no baje mucho el techo , pero me parece ami que no me llegara para el suelo !!! que podria ponerle ? encima voy a poner contrachapado de 15 y luego suelo vinilico
MI FURGOOOO
perroflautero
Sin ver el frigo es dificil, el calor siempre sube pero habria que ver que zona es la mas caliente y alli poner la rejilla.
El suelo no es un punto critico para el aislamiento, el calor en invierno escapa por el techo, y tambien por el techo es por donde mas calor entra en verano. Yo pondria el mejor aislamiento en el techo aun que perdiese centimetros y reducirlos del suelo porque ya los 15mm de madera hacen un buen aislante para esa zona
--PEDRO--
Gracias compañero, para el techo he usado kayflex de 20 mm, salvo las vigas, se puede ver en las fotos, lo que haré es en esa zona es poner kayflex de 10, partiendo por la mitad el que tengo, si es que soy capaz, sino lo pondré de 20 también
Añado fotos del trabajo de hoy, ya esta toda la instalación de continúa y alterna colocado, solo falta conectarlo que lo haré mañana y tapar las grietas con kayflex
MI FURGOOOO
--PEDRO--
He metido en el cableado 4 focos Led con sus interruptores , uno de ellos con regulador, la bomba de agua, el detector de gases, una toma de 12 voltios, 3 tomas de 220
Cada cosa va independiente con su cable de 2.5, y protegido por fusibles en el caso de continúa, y por magnetos en el caso de alterna
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Por cierto, podría dejar un cable tirado para la cámara no? La tensión donde la coje, de atrás? Es decir de la cámara? o la coge de la pantalla? Es que no quiero conectarla a la marcha atrás, para poder ponerla cuando quiera con un interruptor
La cámara aun no ha llegado, por eso de dejarlo preparada
MI FURGOOOO
Juanjo63
yo tengo la misma furgo bueno,es una jumper del 2004 pero es la misma caja y tengo mas dudas que tu,pregunto.¿entre el kiflex y los paneles que le vas a poner,el asiento de detrasl cual le pondrás? un vsr u otro? y el sistema eléctrico quiero copiártelo porque no tengo ni idea de lo que hay que poner.
