Noviembre 15, 2026, 01:55:32 am
Duda nevera y bateria
Iniciado por Pron, Junio 08, 2014, 22:35:14 pm
Pron
Hola compañeros.
Hace poco compre la nevera de compresor de lulukabaraka. Esa que sacan de oferta en 300 euros. Este fin de semana la he estrenado y cual ha sido mi sorpresa cuando la nevera se ha apagado a las mas o menos 10 horas por falta de voltaje.  Llevo una bateria secundaria AGM de 95ah. He estado mirando diferentes temas parecidos, pero me surge una duda. Será la bateria que esta fastidiada o la nevera consume más de lo debido¿
Que opináis vosotros¿
agustmaiz
Todo depende de cómo tenías de cargada la batería cuando has empezado a usarla.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
Pron
Creo que estaba cargada. Más o menos cuanto tiempo debería durar¿
agustmaiz
Viendo que consume 5,3 Amperios y que tu batería es de 95A. Dependiendo del número de veces que abras y cierres la puerta de la nevera, también depende del resto de consumos (tele, portátil, luces.....) de si tienes placa o no.
Como mucho 1 día, sin placa, sin moverte y sin abusar de luces y del resto de elementos.
Todo esto, teniendo en cuenta, que la nevera al alcanzar su temperatura, se apaga.
Y pensando que consume los 5,3 Amperios declarados.... (que no sean más).
Agustín.
Pron
Sólo he tenido enchufada la nevera. En teoría consume 5.3ah a la hora, pero el compresor no esta todo el rato funcionando. Tendré que probar otra vez a ver cuanto dura...
pesolkangoo
buenas,
yo llevo montada la misma batería que tu y con una Waeco cdf35 me dura sin abusar de luces y demás cosas unas 30 horas, lo calculé el verano pasado estando de vacaciones con una temperatura en la calle entre 20º y 30º, espero que como referencia te sirva.
Un saludo!
Llaura fondo, posa fems i deixa córrer el temps.
Pron
Muchas gracias a todos!
Se me olvido comentar que ls nevera deja de funcionar cuando el voltaje baja a 11.4v. Sr puede poner para que pare a 10.4v asi que creo que la mia podria durar en torno a las 20 horas.
Estoy mirando las plscas solares y he visto algunas a buen precio pero no soy nada manitas. Mas o mrnos cusnto cuesta instalar uns placa solar?
Juanjo63
Una pregunta si pongo una placa solar dará suficiente corriente para poner una nevera de 220v?
ttakunttakun
Yo tengo la Indel B tb45A que consume 3.75ah si no me confundo,con una bateria de acido 85ah me duraba el año pasado unas 24horas,yo diria que en tubateria algo falla,te deveria durar mas creo yo..
