Noviembre 19, 2026, 07:29:19 am
Presión aceite AAZ
Iniciado por azugaza, Junio 07, 2014, 20:53:20 pm
azugaza
Hola majos! Os cuento : he estado midiendo la presión de aceite con un manómetro y este es el resultado nada más arrancar después de estar con  el motor parado 3 horas
Y después d estar acelerando y dejándolo a ralentí varias veces me ha dado esto
Que os parece ? Debería preocuparme??
Gracias por adelantado!
Presentacion : VW T3 Caravelle Syncro - 1990 - 1.9 TDi : http://www.furgovw.org/index.php?topic=300273.0
haizkolari
a ralentí mínimo 0,3bar y a 2000rpm 2bar ... las medidas se toman en caliente
en frío es normal que de un poco más alto hasta que se fluidifica... la viscosidad recomendada es de 15w40/15w50 y que cumpla la norma de vw 50500, teniendo turbo es muy importante que uses un buen aceite  ;)
azugaza
Ok haizkolari! Gracias!
Como ya llevo 5000 kms y un año con ese aceite lo cambiare y volveré a medir la presión en caliente como dices.
Ya comentaré los resultados por aquí, la cuestión es que no tengo cuenta revoluciones, así que no podré ponerlo a 2000rpm, pero haré la medición en ralentí.
Gracias!
haizkolari
acelera hasta que se ponga en 2bar que mas o menos se intuyen esas 2000rpm...  ;D si no en marcha en 5ª a 60kmh son unas 2000rpm
azugaza
A ralentí en caliente 0,6
azugaza
Así que no debería preocuparme no?
haizkolari
Cita de: ZUGO en Junio 12, 2014, 23:48:14 pm
0,3bar es el mínimo  ;) todo correcto...y acelerando un poquito?
azugaza
Al acelerar la sensación que me daba era como si la presión subiera a la vez que las revoluciones ... A 2000rpm = 2 bar     A 3000rpm = 3 bar
haizkolari
los 2bar también son la presión mínima a 2000rpm a 80º y cuantas mas revoluciones mas subirá la presión hasta que se abra la válvula de sobrepresión a los 7bar
