Noviembre 17, 2026, 03:08:07 am
ayuda, excitador rele traffic
Iniciado por markos943, Junio 06, 2014, 18:59:47 pm
markos943
Aupa!!! Akbo de instalar la segunda bateria en mi trafic, se que varios foreros han conseguido casar del alternador l excitador para el rele, yo e desmontao el frente pero no consigo acceder a el, por ahora lo e puesto con el fusible del mechero pero las baterias se conectan desde que al contacto, alguien sabe algun otro fusible quei solo se active cuando esta arrancada?? Un saludo para todos
Sr.Potato
podrias haberte ahorrado dar señal al relé si hubieras montado uno automatico que actua por tensión. Si ya tienes el otro rele pues busca con una punta de pruebas qué fusible hay en la caja que tenga corriente con la furgo arrancada y deje de tener cuando pares. excita el relé ahí y listo. Otra opción es la de poner un interruptor manual pero tienes que andar acordándote de darle..
Vale mas que te rechacen por ser sincero , a que te acepten por ser hipócrita !
markos943
Ya tngo el rele y funcionando! Pero lo que kiero es una señal q funcione solo al estar arrancada y no con contacto que es como tengo ahora
er lu
En la mía el acceso era complicado también ,así que le puse esto http://camperbaos.es/es/3078-d-simulador.html ,por si te interesa. Va con la batería principal y cuando sube  de 13V manda una señal que activa el relé, cuando esta por debajo de 13V se apaga apagando a su vez el relé.
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
