Empresas homologadores Pais vasco
Iniciado por ta, Junio 04, 2014, 14:00:20 pm
Iosaneta
Cita de: ta en Junio 10, 2014, 22:44:03 pm
Bueno ,he soltado el mueble en cinco minutos , a ver si se puede homologar asi ahora   .meparto
Ahora hay 118 cm de separación , creo que con 90 cm vale
Nosotros tenemos los arcones con esa misma distancia que supuestamente es ilegal y nos la homologaron sin problemas.
En las ITV nunca nos dicen nada...
Luego si me lo homologan asi lo vuelvo a cambiar  :roll:  Quien lo va a notar  ;D
O lo dejo como antes y anulo una plaza , pero mejor 5 que 4  :-\
Iosaneta III - Iosaneta IV
ta
ta
Pues homolgar cinco plazas y el mueble delante , más claraboya y calefaccion , cubre cárter y eso .
Bien , y el seguro baja a la mitad .
Iosaneta
Cita de: ta en Mayo 17, 2015, 16:52:50 pm
Buenas. ¿Como hiciste lo del cubre carter? me interesa el tema, gracias...
Salud.2
ta
Pues le pase fotos como todo lo demás ,o te refieres a como lo construí ? Con una plancha de aluminio .
No se si la furgo que vas a comprar trae , igual trae uno de plástico y ya te puede servir .Si no ha mirar alguno que vendan hecho.
Iosaneta
Osea lo hiciste casero y lo enganchaste de alguna manera a los bajos de la furgo, no?
Salud.2
ta
Si , lo hice casero pero como un pofesioná  ;D. Esta bien anclado , donde va los que venden hechos.
Iosaneta
Cita de: ta en Mayo 18, 2015, 01:27:02 am
¿Entonces las furgo llevan unos anclajes para ponerlo?, no sabia, tampoco si todas llevan esa opción... indagare.
Salud.2
ta
No , se aprovechan agujeros del chasis  y reposapies  delantero para poner los tornillos , sin problemas .
Iosaneta
ok, gracias vere como montarmelo, que la Citroen Jumpy es tan baja de bajos que da yuyo, algo hay que hacerle, ¿la chapa de aluminio es lo suficientemente fuerte? ¿Cuantos milímetros son lo mínimo deseable? Gracias...
¿De cara a la ITV no hay problemas?
Salud.2
ta
Creo que la mía es de 6mm , no es un 4x4 , con eso vale.
Mira primero si lleva algo la tuya ,,igual de plástico duro , y es suficiente .
La Ford venía muy muy desprotegida.
Iosaneta
Ok, gracias, creo que no lleva nada, lo mirare...
Salud.2
atxali
Que bien me viene este hilo :)
Voy a empezar a camperizar la furgoneta y estaba con dudillas con quien homologar y como proceder.
Al ver que os ha ido bien con A.R.M me acercare a prenguntarles antes de empezar, que estas cosas uno se entera mas cara a cara que con emails o llamadas. .palmas .palmas .palmas
ta
Aúpa , si , sigue de maravilla la furgo , saludos  :)
unaitzu
Buenas!
Yo hice hace años una homologacion.  En Homologaciones Laster en Bilbao  ( Sarriko) nombrada anteriormente. Y al ir a hacer otra homologacion en la actualidad ya no existe, o por lo menos en ese sitio, pero tampoco encuentro información por Internet.
