[Opel Vivaro 2.0 CDTI 115] El salto a la camper
Iniciado por buru01003, Junio 03, 2014, 23:58:38 pm
buru01003
Quedada en berria? Yo suelo ir a surfear alli bastante!! Una pena que este finde no pueda, toca carrera de camiones en los arcos! ;D
Mi ex-furgo [Opel Vivaro]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=287714.0
Mi nuevo reto [Peugeot Boxer L2H2]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=309500.0
berria82
Cita de: ramonbl en Junio 06, 2014, 12:48:09 pm
Yo en la mia puse suelo machiembrado y va solamente posado y el dia que se joda lo cambia en un momentin y a la hora de limpiarlo es muy comodo tambien.
Berria no vas este finde a la kdd de santoña? es donde el albergue.
   Salu2
no voy a la quedada por que llevo poco tiempo por aqui y llegue tarde,pero bueno ya me animare a alguna. .palmas .palmas .palmas
no se viaja para escapar de la vida,se viaja para que la vida no se escape
mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=285928.0
mi viaje: https://www.youtube.com/watch?v=b6jm8YgYseA
berria82
Cita de: buru01003 en Junio 06, 2014, 13:55:18 pm
oye pues cuando quieras,yo vivo aqui al lado de la residencia de ancianos,lo unico q ahora ando liado con el curro y preparando un viaje que  en julio me marcho todo el mes a noruega mi primer gran viaje en furgo,jejeje que ganitas ya va quedando menos.pero bueno si te pasas por aqui tienes una cerveza pagada
buru01003
Benga eso esta hecho, yo tengo casa el Laredo pero olas mejores en berria!! A ver si termino la furgo y ya me dedico al disfrute, y seguro que una de mis primeras paradas es alli!! te aviso y tomamos una!!
buru01003
Bueno pues he podido dedicarle un pokillo mas a la furgo, y aquí va el siguiente paso...
PASO 6: Aislar. A pesar de que tengo intención de ponerle calefa estatica un poco de aislante nunca vendrá mal para el calor y el ruido. He puesto Tripomant Autoadhesivo en los laterales, suelo puerta corredera y portón...me falta por desmontar el techo y ponerle también, pero cuando desmonte el techo será ya para ponerle los led también y así hacer todo seguido. Aquí unas fotos de como he ido aislando.
pablo01003
Finooooooo filipino, doy fe de que se lo esta currando muuucho, y a la vista esta el buen trabajo, pero hay que ir haciendo mesita de poker pa la furgo para esas nochecitas playeras!!!!!  8) 8)
FuRgOnEtEaNdO
buru01003
buru01003
Ya llevaba un tiempo si subir alguna actualización del estado de la furgo!! Así que aquí va un poco más de lo que voy haciendo.
PASO 7: El techo desmontado y pones unos led. Soltar el techo no me daba mucha confianza pero con la ayuda de un amiguete ya lo he soltado y le he puesto dos bandas de led de 0,5m, una en la parte trasera y otra en la zona de "comedor". Los led van comandados por un dimmer con mando y regulador de intensidad, para así poder encenderlos y apagarlos desde cualquier lado de la furgo jejeje!! Tambien los he introducido en un perfil de aluminio y los he cubierto con un plastico no transparente para que quede más curioso  ;D
Aquí va una foto del techo con los led recien puestos!
buru01003
Ahora toca empezar a cablear a todo...y yo no soy ningun chispas asi que he seguido los post de Eneko que me estan sirviendo de gran ayuda, muchas gracias!!! La clave para el montaje de mi furgo!!
PASO 8: Instalación de 2 tomas de 12v, una toma de 220v, un tester para la batería y dos interruptores en los paneles. Con un poco de paciencia y un taladro a hacer ahujeros en el panel de la zona del comedor para poner lo que comento. Luego he cableado todo, aislando bien los enganches faston con termoretractil, y siguiendo uno de los post de Eneko he incluido unos enganches rapidos en los terminales de los cables para que así quede todo bien organizado y facilite las tareas de montaje y desmontaje.
Una fotillo de la parte de atrás:
y aquí el resultado por la parte frontal:
La verdad que estoy muy contento con el resultado  ;D  ;D
Como digo ultimamente, esto es como un Lego pero de mayores  .meparto  .meparto
Un saludo!!!
berria82
donde as puesto el inversor?yo me estoy volvieldo loco,por que no me entra en ningun sitio,le tengo tirado entre los asientos delanteros.
buru01003
Perdona por tardar en contestar!! Jejeje ke estaba de vacaciones. Lo tngo puesto debajo del asiento del piloto junto con la bateria y el relé automatico. Luego cuando llegue a casa subo las fotos de ultimos avances y asi ves como lo he puesto. Lo unico que para meter todo de ajo del asiento hay que tirar un poco de rotaflex y cortar un poco las base y unos salientes "inutiles" que tiene. Luego lo subo!!
buru01003
Al final avanzo y avanzo y no hago ni fotos ni nada!!!! Pero por no publicar no significa que no haga mis chapucillas!!
buru01003
Bueno aqui uno de las siguientes cosillas que he hecho...
PASO 9: Segunda batería, relé automático, caja de fusibles e inversor.
Lo he colocado todo debajo del asiento de piloto, pero para meter la Bateria UCG de 100A y el inversor Waeco de 350W he tenido que recortar un poco la base del asiento  :-X a tirar de rotaflex!!! Con un poco miedo pero habia que hacerlo...(esto para berria82 que me preguntabas a ver como las había metido, aunque igual te contesto un poco tarde...ya lo siento)
He tnido que quitarle dos pletinas que lleva en la parte frontal y trasera, la trasera no se usaba para nada y en la delantera solo amarraba el enganche de los airbag, que despues lo he atado con una brida y listo.
Y aquí un par de fotos de como ha quedado todo montado...
Encaja todo casi al milimetro...jejejej!!
buru01003
Bueno y aquí una fotillo de como va quedando la cosa antes de ponerme con los muebles, ducha etc....
Karmonlu
Enga buruandi! queremos fotos uh! uh! queremos fotos uh! uh!
