Noviembre 14, 2026, 12:41:46 pm
Pata para mesa
Iniciado por mazorko, Junio 01, 2014, 16:38:14 pm
mazorko
Junio 01, 2014, 16:38:14 pm Ultima modificación: Julio 18, 2014, 12:28:31 pm por falco
Hola compañeros,
En mi furgo tengo una mesa pequeña que me gustaría llevar colgada en la barra que sujeta la mesa como si fuera la de una multiván. Sabéis si existe alguna pata plegable que pueda imitar a la de la multivan?
La barra que tengo es esta http://new.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SMA2
He visto esta pata telescópica , sabéis si serviría ? http://www.masquecamper.com/articulos/Pata%20telescopica%20252%20mm/
Saludos y gracias
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
Dvilrg
Alguna vez me lo he planteado pero creo que el guarnecido cartonero no aguantaría.
Aparte, la barra que mencionas deberia estar lo mas salida posible para colgar la mesa.
La pata plegable mas delgada que he encontrado es esta:
http://www.masquecamper.com/articulos/Pata%20de%20mesa%20abatible%20675%20mm%20gris/
mazorko
Cita de: Dvilrg en Junio 01, 2014, 16:44:49 pm
Tu la montaste ?
Al final le pondré una pata tipo ikea que rosque y listo, creo que pocas soluciones hay
Dvilrg
Sip, yo la llevo de pata de mesa!
mazorko
Cita de: Dvilrg en Junio 01, 2014, 19:19:53 pm
Y cuanto ocupa? Digo de grosor.
Dvilrg
Cita de: mazorko en Junio 01, 2014, 19:21:41 pm
Donde la pata se une a la mesa: 45mm
Y en el otro extremo: 22mm
ttakunttakun
Junio 05, 2014, 23:08:18 pm #6 Ultima modificación: Junio 05, 2014, 23:11:17 pm por ttakunttakun
Estoy en las mismas que tu para mi Trafic...
La barrita que va enganchada la mesa lo tengo claro pero luego nose que usar de apoyo..
-Compas de muelle del estilo que tu pones pero algo mas largo
http://www.leroymerlin.es/fp/64501/compas-telescopico-con-muelle-brazo-elevable&idCatPadre=13781&pathFamilaFicha=370305&uniSelect=undefined
-La pata que tu dices o algo por estilo con una abrazadera de esas de platico para tubo para engancharlo cuando lo plegamos
-Una escuadra giratoria de estas como apoyo y un iman en la parte baja de la pesa y plastico de la furgo para que no se mueva al plegar
http://www.vidacampista.com/es/accesorios-de-mobiliario-interior/778-escuadra-de-plastico-giratoria-pivotante-de-apoyo-lateral.html
mazorko
Cita de: ttakunttakun en Junio 05, 2014, 23:08:18 pm
Que bueno!
Nunca los había visto, pues el lunes que viene voy a mirarlo al leroy, lo otro tb parece buena opción, pero el hecho de tener que comparlo online sin saber se va a resultar no me mola
Gracias!
ttakunttakun
Al final lo pusiste?como?
mazorko
Hola!
Quë despiste, finalmente una pata del ikea, 2,5€ y la verdad es que bien, cuando quiero ponerla la rosco y listo. He estado una semana por ahí y la verdad es que pensaba que iba a ser más incómoda, nada más lejos de la realidad.
Tengo que sacar fotos para ponerlas.
ttakunttakun
Una pata del ikea roscable y la otra parte a la barra?
mazorko
Cita de: ttakunttakun en Julio 15, 2014, 23:43:56 pm
Al otro extremo este herraje
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SMA2N
La pata del ikea me ha venido perfecta de altura, quizás le sobré medio cm de altura pero para eso pasó de andar cortando.
ttakunttakun
Ese herraje va atornillado verdad?esque hacer agujeros no me va nada........he encontrado otro de esos parecido que puede que lo ponga pegado con una cinta doble cara cariiisima que he encontrado..nose si aguantara
mazorko
Creo que sí, la puso ***fer*** le invoco a ver si te puede ayudar
***FER***
jajaja, ya estoy aquí. Si, va atornillada. Yo la puse con tornillos pasantes a la chapa y tuerca por detrás.
La pata de masquecamper no la conocía, tiene muy buena pinta.
