Noviembre 22, 2026, 12:23:46 pm
se acelera sola
Iniciado por txerra1, Junio 01, 2014, 02:14:11 am
txerra1
hola tengo una t4 2.5 tdi 150 cv motor axg y hoy estando parado despues de hacer 15 kms la furgo al ralenti se ha acelerado ella sola desde las 800 rpm del ralenti hasta las 1000.es algun fallo?
TRC
Creo que la gente necesita mas info!
Se te a encendido la luz de fallo de motor?
A vuelto a las 800RPm, o sigue el ralentí a 1000RPM?
Lo mas rápido seria hacerle un chequeo con el ordenador, porque la info se la a tenido de mandar la centralita por algún sensor fallando o por algún otro motivo, que casi seguro a quedado registrado como fallo leve o fugaz.
S2
kangrena
Es probable que sea un sensor de temperatura, g62 o algo asi...
Creo que no es muy caro de cambiar.
txerra1
la verdad es que no se ha encendido ninguna luz de fallo del motor y solo le ha pasado la vez que lo comente por lo demas las rpm siguen en 800,la temperatura la alcanza bien,algunas veces mr da tironcitos cuando llevo el tempomat conectado
TRC
Ya que comentas lo del tempomat, comprueba que estén ok todas las conexiones del mando, y no recuerdo si tenias la opción de acelerar directamente desde con el motor a ralentí, pero no estaría demás revisar el mando completo.
