Noviembre 16, 2026, 20:06:23 pm
Problema de altura de los pedales en MP
Iniciado por Orca, Febrero 17, 2008, 12:31:25 pm
Orca
Febrero 17, 2008, 12:31:25 pm Ultima modificación: Febrero 18, 2008, 11:12:48 am por falco_vw
Bueno a mi se me ha ocurrido hacer un suplemento de polispan espandido (creo que se dice asi)despues de estar probando durante un tiempo diferentes opciones y creo que esta es la mas adecuada.
Para desmontar las diferentes piezas de plástico el orden es el siguiente:
Primero se quita la pieza del costado (cerca de donde va el tirador del capo), luego la tapa de la bateria, a continuacion la repisa donde pone mercedes y por ultimo la tapa de enfrente del asiento que va a presion. Pongo una foto de la pieza del costado para que se vea la forma de la patilla y sea mas facil sacarla sin romperla.
Primero hacemos una plantilla y luego la pasamos al polispan , que de grosor tendrá unos 25 a 28 mm, y de largo unos 420 mmm por unos 360 mm de ancho, siendo el largo en la posicion de los pedales y le hacemos los cortes necesarios con bisel en las esquinas para facilitar el ajuste de la moqueta, todos estos cortes se hacen con el serrucho y se hace bastante bien
Detalles de los biseles
Despues presentamos la pieza, cuidado al levantar la moqueta es bastante rígida y se puede cortar en la esquina dcha del asiento donde está el pliegue
Ajustamos y montamos todo
Y este es el resultado final
Yo no viajo por llegar, viajo por ir.
