Camperizacion: dudas de colocación ventanas y aislar [Fiat Ducato 2005]
Iniciado por --PEDRO--, Mayo 29, 2014, 10:24:31 am
--PEDRO--
Buenas gente vereis me han surgido algunas dudas respecto a la camperizacion
Es un furgon de carga , es decir sin ventanas , habia pensado ponerle una ventana de una transit , pero que pasa , que al ver la futura furgoneta veo que pasan los nervios por ambas paredes y que tendria que cortarlos para poder meter la ventana , podria hacer eso  ??? o que ventana podria ponerle ??
Otra cosilla , tengo pensado aislarla con Kaiflex , pienso darle de 20 , voy a darle a todas las paredes , techo y suelo , incluso he pensado ponerle tambien a los nervios , hago bien con esto ultimo ??
A la hora de colocar los muebles y el panelado , deberia de poner sobre el kaiflex algo o directamente panelo con tornillos de rosca-chapa ?
Gracias !!!
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Aquí se ve la separación que hay
Enviado desde mi LG-P760 mediante Tapatalk
MI FURGOOOO
perroflautero
Para ponerle ventanas vas a tener que legalizarlas, la diferencia entre cortar o no cortar nervios es que necesitas proyecto de ingeniero y certificacion de obra,en caso de cortar, y si no tocas nervio solo necesitas informe de conformidad y certificado de taller.
Si aislas como dices esta bien, no te comas mucho mas la cabeza, el resultado sera bueno, pero si quieres hay mucha informacion sobre aislamiento en el foro pero es posible que te genera mas dudas e incertidumbres que las soluciones que obtengas.
--PEDRO--
Bueno parece ser que el Lunes vamos a por la furgo !!!! hoy mismo he estado mirando cosas en Leroy Merlin y me surgen otras dudas....
Bueno lo del tema de las ventanas ya lo tengo solucionado , gracias a los compañeros del foro dany harley , esero y payo , mil gracias . Resulta que si puedo poner las ventanas de la C15 en el porton trasero y las de una transit delante , mientras no toque los nervios verticales !! ya he comprado hoy mismo una ventana de la C15 practicamente nueva !!!!
Siguiendo el esquema de Eneko tendria que comprar los cables de 2.5 y de 10 ,  pero el coharrugado de cuanto deberia ser su grosor mas o menos ? el cableado que va de bateria a bateria deberia de pasarlo tambien por coharrugado ?
En cuanto a la fontaneria , de cuanto deberia de ser el grosor de la manguera (agua caliente y fria ) , de 15 es suficiente ?? o tengo que adaptarme a la boca tanto del grifo del fregadero  como el grifo mezclador de la  ducha ? para el desague de ambos que iran a parar al de sucias habia pensado de 30 , esta bien ?
MI FURGOOOO
perroflautero
El corrugado depende del numero de cables que vayas a meter dentro y de su grosor, en uno de 2cm entrarian bien los de iluminacion si no son muchos. El cableado de bateria a bateria depende de por donde lo vayas a meter y donde vaya a estar la bateria auxiliar pero no lo veo necesario.
En la mia (que es identica a la tuya) he metido el cable por dentro, desde la bateria principal atravesando el cortafuegos por un pasacables hasta el salpicadero y desde alli por debajo de la moldura interior del paso de rueda y bajo el plastico del escalon (hay espacio de sobra) hasta la parte trasera. El rele (si vas a usar rele) puede ir dentro del salpicadero sin problema, hay mucho espacio.
De la fontaneria no te puedo decir porque no voy a poner y no lo he mirado.
samkhya
Hola! y r
Acaba de volárseme la claraboya mientras conducía (gracias al universo, no le ha dado a nadie). La encontramos pero está destrozada. Acabamos de poner para que aguante la lluvia, una plancha de policarbonato, pero es temporal, ya que nos gustaría que siguiera entrando el aire. Bueno, el caso es que hemos ido a Leroy Merlin y he preguntado lo que me costaría hacer una ventana de aluminio y doble acristalamiento a medida y me comentan que serían unos 150 euros y harían que la ventana se abriera para fuera, lo cual sería perfecto. Las claraboyas que he visto, no se ajustan al tamaño del agujero (unos 60x67) ni por asomo y además son caras, carísimas. Me preguntaba si alguien ha puesto una ventana en vez de claraboya o si es una estupidez suprema...
Gracias!
Sam-Khya
perroflautero
Es posible que tengas problemas de legalización, porque una ventana de encargo no va a tener ningún tipo de homologación valida, además no estará pensada para ir colocada horizontalmente así que es posible que haya problemas con el agua
adric
Cita de: mazorkoans en Junio 08, 2014, 02:23:15 am
Te contesto a lo primero, medio llevando la contraria a perroflautero. El cable entre baterías, dependiendo por donde lo pases (como él dice), puede o no necesitar macarrón. En tu caso, si haces como perroflautero dice, en la zona del escalón, entrará en rozamiento directo con la chapa, supongo (nunca he desmontado una ducato), por lo que, tendrá un rozamiento al ser zona de paso. Ya no sería el primer caso de cable pelado que veo por ese motivo, y un cable de tanto grosor, que no es barato, yo trataría de protegerlo lo máximo posible, ya que el aislante que trae es más bien fino ... Puedes volverte loco en caso de avería para encontrar el problema si viene de ahí ...
Respecto a la fontanería, entiendo, que, como yo, te has planteado y tienes la idea de usar grifería de casa. Por mi parte, buena idea, más barata y en casos, como el mío, reciclable. El diámetro del tubo, será acorde con la salida de la bomba habitualmente, aunque siempre tienes la opción de aumentar y meter una reducción. Las bombas rondan los 10 y 12 mm en sus salidas. En mi caso, como ya lo tengo (recycling for ever), usaré tubo de polipropileno de 12mm (interiores, 15 exteriores), que salió de una reforma; un poco duro de manejar, pero bueno ...
Al usar grifos de casa, dependiendo de la bomba que uses, quizás toque reducir la salida del grifo para tener algo más de presión, pero bueno, todo el mal sea ese, pues te has ahorrado unos 30€ que cuesta un grifo camper (gastado luego en una única válvula antirretorno y un presostato independientes). Esto último aún no lo he probado, por lo que imagino que dependerá un poco de cada caso.
Ah, y bienvenido al mundo de la camperización homemade!! (Aunque no eres nuevo, empiezas ahora con el proyecto, según veo). SUERTE!
perroflautero
Adric, este hilo esta ya un poco pasado, mazorkoans ya tiene avanzado su proyecto http://www.furgovw.org/index.php?topic=287987.0 es que samkhya ha reflotado el post para hacer su pregunta sobre la claraboya. Es lo que pasa por reflotar posts ;)
adric
Cita de: perroflautero en Junio 26, 2014, 12:19:47 pm
Aaahh, vale .... ni me fijé en la fecha de inicio ...
samkhya
Qué mal me siento, jajaja, oño, no sabía que 3 semanas fuera un reflote, pero mil perdones!
Y gracias por contestar a lo de la ventana, la verdad es que en mi cabeza parecía una idea genial... . .loco2
Sam-Khya
perroflautero
Es que hay gente que no veas la marcha que lleva, normalmente no seria un reflote pero ya parece un hilo viejo viendo la furgo de mazorkoans :o
Pero no hay nada que perdonar, lo decia unicamente como explicacion, no pasa nada. De todas formas si pones un hilo propio con tu tema seguro que consigues opiniones mas variadas y quiza alguna solucion.
