Septiembre 25, 2026, 16:39:25 pm
Jabón para fregar los platos y ducharse
Iniciado por eloymx5, Mayo 26, 2014, 21:37:19 pm
Jerosone
Cita de: eloymx5 en Mayo 29, 2014, 17:49:43 pm
Vaya... gracias a todos por las respuestas.  .palmas
Veo que no es cosa fácil...
Lo de hacerme el jabón casero es una opción, una buena opción para saber exactamente de que está hecho, pero sigo sin tener muy claro si será malo tirarlo por ahí.
Vaya tela... me parece increíble que no haya por ahí alguien que haya hecho un jabón que además abone el campo o algo así!!
De todas maneras seguiré investigando y si descubro algo interesante lo pondré por aquí.
En una charla del cientifico Michael Braungart el que escribio el Libro Cradle to cradle dijo que tenia una empresa para hacer detergente respetuoso con el medio ambinte y la cerro porque decía que eso es imposible, yo pienso que hay mas o menos agresivos y hay unos que duran mucho tiempo y otros menos, la cuestión es encontrar alguno que sea lo mas coherente posible y hacer un buen uso de el.
Pero no hay que seguir investigando este tema.
Fotero
Yo desde poco de tener la furgo gasto este:
http://laalquimica13.blogspot.com.es/search/label/Sab%C3%B3%20per%20rentar%20els%20plats
No quita la grasa tan fácilmente como los otros, pero al aclarar se va mas rápido y si al aclarar, por descuido, queda algún resto de jabón sé que no comeré lavavajillas químico. No lleva ingredientes animales ni petroquímicos. Yo lo compro en una cooperativa autogestionada por consumidores de productos ecológicos. Supongo que si te pones en contacto con ellos, te lo envían a casa. Espero te sirva.
the selwa
Pues lo considero de la máxima actualidad ya que en un futuro no muy lejano, nos encontraremos con restricciones en el uso del agua y muy útil el uso de jabones que no precisen de mucha agua para el aclarado.
Os puedo asegurar que la cantidad de agua necesaria para el aclarado de un lavado con jabón "de pastilla" es muy inferior a si se usa el gel convencional al que estamos acostumbrados. Esto es un factor a tener en cuenta si los recursos, en este caso el agua, son limitados.
SIN RENUNCIAR A LAVARSE.   .nono Hay que "aclararlo" porque aquí te  .ametralla rápido
Caliuska
Hola!. Yo hago los jabones biodegradables, los que me dan buen resultado son los de cuerpo. La receta es la misma del jabón natural,que una vez esperado el tiempo de secado (1 mes y medio aproximadamente) se ralla, se le agrega agua destilada y aceite de coco y se bate hasta conseguir que quede líquido. No hace la espuma de un gel convencional porque eso solo lo consiguen los productos químicos, pero limpian que es una maravilla. A pesar de llevar sosa caústica, esta sigue un proceso en el secado que se llama saponificación y evapora la sosa, por lo que no contamina.
La glicerina pura también es 100% biodegradable, lo que pasa que, al menos yo, solo he conseguido hacerlos en pastillas.
Para los platos hay que hacer otra receta completamente distinta para quitar la grasa, yo aún no los he hecho, pero la base de las recetas que he encontrado son bicarbonato sódico, vinagre blanco y limón. Cuando lo haga para la próxima salida os cuento qué tal.
Y, lo último que he encontrado indagando por internet tanto para lavar ropa,platos,pelo y cuerpo...son unos frutos de un árbol indio que les llaman "nueces de jabón". Se utiliza la cáscara por lo visto y es completamente ecológico y biodegradable, lo utilizan sobre todo para lavar las sedas..., tengo que pedirlo..., no sé el resultado pero en un tiempo podré contaroslo.
eloymx5
Cita de: Fotero en Mayo 29, 2014, 19:53:37 pm
Gracias Fotero!!
Donde dices que lo compras? Quizás me pilla cerca de casa...
¡En mi mundo el rarito eres tu!
eloymx5
Caliuska, mirare a ver que encuentro de las nueces de jabón esas.
También voy mirando que otras opciones hay aparte del jabón... yo me imagino que cuando nuestros ancestros se iban al campo a currar usarían algo diferente al jabón para limpiar... no será lo mas efectivo contra la grasa pero yo no soy mu fino y supongo que lo que no mata engorda...
perroflautero
Los jabones caseros no contaminan. El problemilla con los de sosa es que el agua habitualmente lleva cloro y se combina para generar cloruro de sodio que es toxico para las plantas y se acumula en el terreno. Si se usa potasa no ocurre y los restos de potasio son asimilados por las plantas, es un buen abono para floracion y fructificacion, por eso la unica precaucion es que hay que limitar su vertido en cauces naturales, para evitar la proliferacion de algas (eutrofizacion) que provocan abundantemente los fosfatos y nitratos de los jabones comerciales.
El jabon potasico es un jabon blando, facil de enjuagar e inocuo para personas y animales, de echo es un buen champu para mi perra porque se carga las pulgas y garrapatas. Ese es otro uso que tiene el jabon potasico, se usa como insecticida en cultivo ecologico, no es propiamente un insecticida porque no es toxico, lo que hace es debilitar el caparazon de los insectos lo que los deja indefensos y mueren (eso no suena muy ecologico, lo se).
Jerosone
Cita de: perroflautero en Mayo 29, 2014, 22:40:46 pm
Interesante aporte! Investigare un poco a ver que encuentro
waif
Pues yo hace años qe uso del jabon de tajo que hago casero con sosa y aceites usados, tanto como gel y champu como para lavar la ropa a mano cuando me voy por ahi y en casa cuando hay algun calcetin con barro (o arguellao por otro motivo) qe la lavadora no deja blanco, y con este lo deja impoluto.;D
Enviado desde mi GT-I9300
orsauco
NO quiero que nadie se ofenda, me parece un tema interesante el hacer uno su propio jabón y estoy totalmente de acuerdo con contaminar lo menos posible, pero vamos en furgoneta lo cual ya contamina lo suyo y normalmente la gente trata de llegar al mejor sitio casi al final del monte o del cortado o casi casi a la orillita de la playa y para ello las ruedas pasan y machacan parte del terreno natural.
No se cuanto fregáis vosotros y entiendo que no todo el mundo pueda instalarse un deposito de grises pero creo que impera el sentido común para utilizar un jabón lo mas respetuoso posible y tirarlo donde no perjudique mucho a la vegetación, lo mismo que con los accesos con nuestras furgo.
Con esto solo quiero decir que lo interesante es tener un pensamiento global sobre nuestro impacto en el medio natural y tratar de limitarlo al máximo.
Mi proyecto de camperizacion: ME AYUDAS???
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265959.new#new
kbz
Yo lo que hago es utilizar jabon casero para fregar los platos me llevo una palanganita pequeña de casa rectangular y asi gasto menos agua y cojo una botella de agua cortada a modo de embudo y una garrafa de agua de 8 litros vacia como deposito de agua sucia enjabono todo tiro el agua a la garrafa pongo agua limpia enjuago y a la garrafa asi gasto menos agua y puedo tirar el agua sucia donde menos moleste incluso bien cerrada en un cotenedor de basura
Al ladron se le olvido
La luna
En la ventana
madcasas
Hombre es interesante ete tema sobre todo lo del potasico.
Pero no penseis qe  pasa gran cosa por tirar jabon a un prao es mas yo vivo en una casa de campo y mi fosa septica siempre se vacio a los arboles y al prao o se cargo con una cuba y se echo en otro prao y en 30años lo unico que se quemo fue unas plaantas de arandanos el resto yo creo qe les va hasta bien es donde mas crece la hierba y eso qe va todo labadora fecales etc.
Que le dijo el gallo al pato:
lo que haces tu con la pata ,lo hago yo con la polla
Harizti
Yo ayer mismo compré por 6€ un jabón de gel en el Decartón. Pone que se puede usar para cuerpo, ropa y vajilla. Saca poca espuma y parece ser totalmente natural y biodegradable. Te mandaría la foto si supiera pero no sé cómo se adjunta ???
Harizti
A ver si se ve la foto
zps759e5014.jpg.html][/URL]
eloymx5
Cita de: Harizti en Junio 03, 2014, 15:16:14 pm
Ei pues tiene buena pinta, a ver si me paso un día de estos y le echo un vistazo.
