Noviembre 19, 2026, 10:03:39 am
El Tubo del filtro..como la cambio?
Iniciado por aleixdb, Mayo 22, 2014, 21:05:27 pm
aleixdb
Buenas tardes tetreseros.
Estoy haciendo unas mejoras en mi furgoneta y ayer descubrí una pieza que no sabia que existia en mi furgoneta  .panico .panico
Se trata de un tubo que va des del filtro del motor hasta una de las salidas laterales traseras.
El tema es que este tubo está muy maltrecho y me gustaria cambiarlo. Pero no se si tengo que conseguir una pieza original, puedo utilizar un tubo flexible de otro material. Tengo que tener en cuenta o respetar algunas características.
Y finalmente donde podria encontrar un tubo que haga esta funcion. Ya sea original, otro material que pueda cumplir la misma funcion..etc.
Vosotros lo habéis cambiado?
que habéis echo?
Gracias por colaborar!
Aleix
el barco que no sale de puerto no sufre desperfecto, pero tampoco llega a ninguna parte
bkt
Hola.
Me imagino que te refieres al tubo del filtro del aire.
¿Que motor monta tu furgo? da más detalles e incluso fotos y te podremos ayudar mejor.
NAHELIAN
Pues como dice bkt, supongo que dirás el tubo que mete aire al filtro. Ese tubo es para que el aire que coja el motor sea fresco, no el acumulado en el vano motor, el cual es mas caliente y le daría "menos chicha al motor".
