Noviembre 15, 2026, 10:53:09 am
Bombillas led para instrumentos T4?
Iniciado por ferre66, Mayo 22, 2014, 16:51:34 pm
ferre66
He encontrado esto y no estoy seguro si valdrian para sustituir las antiguas bombillas que trae nuestra instrumentacion en las T4 del 91.
Alguien me puede decir si valdrian?
http://www.ebay.es/itm/2-BOMBILLAS-LED-COCHE-CANBUS-T-10-W5W-5-SMD-COLOR-BLANCO-/290824692115?_trksid=m8&_trkparms=algo%3DMW%26its%3DC%252BS%26itu%3DUCC%26otn%3D12%26ps%3D63%26clkid%3D7080480216207709002
Tambien hay estas...
http://www.ebay.es/itm/2-BOMBILLAS-LED-COCHE-T-10-W5W-10-SMD-COLOR-BLANCO-/300827393944?_trksid=m8&_trkparms=algo%3DMW%26its%3DC%252BS%26itu%3DUCC%26otn%3D12%26ps%3D63%26clkid%3D7080499715559229198
Muchas gracias!!
Urasandi
Julio 22, 2014, 11:12:52 am #1 Ultima modificación: Julio 22, 2014, 11:58:29 am por Urasandi
A estas alturas no sé si te servirán:
  • Las bombillas superiores son 3 unidades con formato T5, y tus enlaces son de bombillas T10: no te valdrán.
  • Las bombillas son de color blanco, y un plástico verde se encarga de que el tablero tenga el tono que conoces. Puedes poner LED verdes y quitar el plástico: algo ganarás sobre la caca de luz que le llega al tablero.
  • No importa que sean CAN-Bus (aparte del precio): la única diferencia es que traen una resistencia en paralelo para engañar a la electrónica de los coches nuevos. En damas de la edad de nuestras furgos, eso no importa.
  • Para el reloj, mejor pon bombilla: el LED da una luz muy puntual que queda mal, porque deslumbra en el centro y oscurece los laterales.
Por último: si cambias las bombillas por LEDs, tienes que tener en cuenta 3 cosas:
  • Que sean de 12V, o que te suministren las resistencias apropiadas (mas soldaduras, tiempo, posibilidades de fallos,...). Respeta la polaridad.
  • Que iluminen bien: los LEDs baratos no alumbran un carajo. Fijate en los que tengan a partir de 50.000 mcd (milicandelas, no uno de mis grupos favoritos).
  • Que tengan un buen ángulo de salida: menos de 30º dan una luz muy puntual, y el resto nada.
Otra opción es usar 2 tiras de 5 cm. como ésta:
lo acabo de hacer (pero sólo tenía una tira), y me ha parecido lo más simple, lo más "brillante" y sigue siendo regulable en intensidad. Encajan perfectamente en la rendija superior por la que se cuela la poca luz del tablero.
En esta página tardan un guebo en llegar: http://www.ebay.es/itm/281246500091?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Para quien tenga curiosidad, a mi tablero le he metido otros 2 de estos http://www.ebay.es/itm/380896138072?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 dan buena luz, hay que andar adaptandolos a la carcasa del cuadro y son poco regulables. A la vuelta del verano los cambio por la tira anterior.
A ver si te sirve...
Urasandi
Julio 22, 2014, 11:21:45 am #2 Ultima modificación: Julio 22, 2014, 12:01:42 pm por Urasandi
Me ha quedado así:
En la rendija central puedes ver la barra de LEDs de 5 cm, y en el fondo blanco, en la parte superior puedes ver los otros dos LEDs redondos de 10 mm. Dan el mismo tono de verde, pero al mover el regulador, la barra se oscurece más que los leds redondos. Después del verano pondré la otra barra y que se vea todo igual.
ferre66
Gracias!!! Probaré las tiras. Crees que con dos me irà bien?
Urasandi
Por distancia y por cantidad de luz, creo que si.
A la vuelta del verano fui a pedir otra tira... Y ya no la vendían en verde. He pillado una sola de 25 cm, y tengo que ver si sobra lucho.
Aparte de eso, en los hilos sobre leds he visto que no recomiendan los leds envueltos en silicona para interiores. Los voy a poner de todas formas, y a ver que pasa.
Tarareado desde mi móvil.
