Noviembre 19, 2026, 07:37:16 am
llantas para t3 porque?porque?porque?
Iniciado por va45114, Febrero 16, 2008, 18:45:48 pm
va45114
hola a todos,estoy poniendole a la t3 unas llantas guapisimas de 7x15 de un audi a6 primera caja y me encuentro con que puedo montar las traseras pero las delanteras no porque el centro de llanta es demasiado pequeño ,¿alguien sabe que medida tiene que tener? gracias de antemano.
Multivans
Buenas, el agujero del centro tiene q ser de 7 pulgadas o 7J. La rueda de serie de las T3 es neumatico (185/70 R14) llanta (5x112 7J ET30). Espero haberte ayudado, aunque esta informacion ya la pusieron por ahi en el foro...Eso si ponte unas fotos haber q llantas quieres poner y cuentanos q problema te has encontrado para q otro no vuelva a tropezarse con esas llantas!!
Boxer_GS
¿Qué significado técnico tienen lo de 7 J?
Yo hasta ahora conocía los jamones de Jabugo 5J  .baba .baba .ereselmejor .meparto
Amedio
J es el tipo de garganta y 7 pulgadas el ancho de la garganta. Si haces un agujero de 7" (179mm) te quedas sin sitio para meter los tornillos, que van a 112  ;D . La medida del agujero para el buje no la recuerdo bien. Creo que son 57mm pero tengo que mirarlo
JaviMora
7" sera el ancho de la llanta 179mm que es una goma de 180 de ancho, mas o menos lo que llevamos...
Si el problema es que el buje de la t3 es mas ancho que el hueco que trae la llanta, la solucion esta en tornear la llanta hasta la medida del buje de la t3. Cojes un calibre, mides el buje de la t3 y le dices al tornero que te haga los huecos de la llanta para esa medida...
Suerte!
Boxer_GS
Y ¿cuánto mide el buje de las T3?
¿Es una medida más extraña no?, porque ya he escuchado hablar de ella más veces.
¿Es igual delante y detrás?
VEKTOR
yo estoy igual, le quiero poner unas de a8 antiguo y le tengo que canviar los esparragos(de los cojones) :-X ;D un follon!  :-\
JaviMora
Cita de: Boxer_GS en Febrero 18, 2008, 17:49:19 pm
La medida ni idea, seria cuestion de desmontar la rueda y medirlo, o en la rueda de repuesto...
HoSs
Si alguien consigue solucionarlo que diga algo porque yo tambien ando loquito por montarle unas llantas a mi fula . .sombrero
May the force be with you.
fredy
A mi me sucedio lo contrario. El agujero  de la llanta es mayor que el buje, así que tendré que pillar una pieza que se coloca en la llanta para evitar holgura y vibraciones...
JOKERVAN
ojo con las llantas que montais las llantas de furgoneta creo que son mas resistentes que las de coche y en cualquier taller te aconsejaran que no las pongas o esa fue mi experiencia :roll:
bueno un saludo
pase sin llamar
RAMOVIL
  No es que sea peligroso, es que incluso esta prohibido, las llantas tambien tienen sus codificaciones y deben para furgonetas, otra cosa es que se paren a mirarlo.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
