problema con calefacion ebersparcher nugget 1990
Iniciado por lukyluket, Mayo 21, 2014, 14:46:13 pm
lukyluket
Hola a todos acabo de comprar una nugget del 1990 y lleva calefaccion ebersparcher, me la vendieron con la calefaccion estropeada (estaba al tanto) y me gustaria ver si consiguo arreglarla sin gastar mucho
De echo cuando intentas encenderla se oyen como pequenhas chispitas durante un rato y luego nada.
El ventilador parece funcionar, aunque no hace ruido y sale poco aire ....
Sabrian decirme por donde empezar a mirar?
Chi va piano va sano e va lontano
jaimitum
Puedes abrir la tapa de arriba de la cale y ver si la turbina esta o no dañada,
prueba en modo ventilador, debería de echar aire.
Si la turbina esta bien y gira con la mano, busca los fusibles, tiene que tener dos, uno de la cale y otro del mando.
Mira a ver si funciona la bomba de gasoil, a ver si no le va a llegar...
Y mas no te puedo decir, no entiendo mucho de calefacciones...
Despues siempre te quedara el servicio tecnico
lukyluket
Gracias, por el consejo, he empezado con localizar la calefaccion que esta' en el exterior abajo de la puerta corredera.
El ventilador functiona, asi' que descartaria lo del fusible no?
Pero no se ver si la bomba de gasoil le da gasoil,
Como se averigua? Alguien tiene experiencia en abrir la cale? Yo encontre' un video en youtube ahier
creo que la llevare' a ver a un servicio tecnico... Alguien me sabe sujerir uno por Castelldefels o Bcn mas en general?
Muchas gracias
