Camperizando Iveco Daily de 2002
Iniciado por adric, Mayo 20, 2014, 17:27:55 pm
adric
Cita de: jackblues en Mayo 20, 2016, 16:56:24 pm
si, me referia a la palanca. con respecto al obd... hombre, yo podria pestarte uno por wifi que tengo y que no me servia de mucho con el portatil ni con IOS. afortunadamente  tengo un amigo al que aprecio mucho que me ha prestado su obd por usb y gracias a eso puedo trastear en los 2 coches y las furgos que se me pongan a tiro  ;D
Que va ... el mío tiene que estar en casa, en el trastero o en alguno de los 3 coches de casa, porque se lo había dejado a mi hermano y en teoría "me lo devolvió", aunque yo creo que se quedó en su coche igualmente ... De todos modos acabaré pillando uno USB para mi máquina de diagnosis, el Asus EeePC 1000H, que para mucho más no da ...
Gracias de todos modos ;)
jackblues
Cita de: adric en Mayo 21, 2016, 14:21:15 pm
yo le doy el mismo uso al mío. Un aspire one zg5   ;D y ya he pillado un usb que llegará en un mes +/-
adric
Cita de: jackblues en Mayo 22, 2016, 00:16:06 am
Para poco más sirve a día de hoy...
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
heleord
Buenas!! Me llamo Helena y llevo ya tiempo por aquí porque me acabo de comprar una igualika a la tuya!!!
Lo primero presentarla!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317660.0
Todavía me queda presentarme en el club de ivecos!! Pero poco a poco!!
Y lo segundo tengo una pregunta en cuanto a tu instalación de la segunda batería!! Por donde has pasado el cable de alante a atrás que no me ha quedado claro!! Cuando leí en tu post que en Iveco ahorraban en pasamuros no me podía imaginar que la cosa era tan exagerada vamos!!! No pasa ni el viento por ese agujero!!!
Muchas gracias y adelanteee
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
adric
Cita de: heleord en Mayo 22, 2016, 15:39:36 pm
Buenas!!
Coño, para ser igualita, la veo muy vitaminada .meparto .meparto .meparto .meparto Te la cambio en un moment ;D
Luego me paso por tu hilo, que he visto así por encima las ideas que tienes y se me ocurren varios consejos que darte ;)
Para contestar a tu pregunta de la 2ª batería, el cable lo he pasado por debajo, por donde pasan los cables hasta parte trasera (pegados a las vigas del chasis) con bridas y por dentro de un macarrón, por eso no se nota en la fotos. Luego lo he subido por una tapa que hay en los bajos al lado de dónde baja el freno de mano, pero he tenido que taladrar la chapa interior con una corona (ojo con este momento de taladrar, pues creo que me he cargado el cable de indicador del freno de mano en el cuadro de instrumentos, pues no se enciende el (P) cuando lo tenso). De ahí ya ha quedado tras la bancada doble delantera. Muy importante un fusible en cada extremo del cable, lo más cercano al borne de cada batería.
Respecto a la capacidad de la batería, que he visto que tienes en mente meter dos de 85Ah o una de 100Ah, encarecidamente y or experiencia te recomiendo una de calcio de 250Ah para ir holgada, porque en invierno la placa carga muy poquito y como te quedes 3 días parada, la dejas tiesa, y la mía es de 120Ah.
Lo dicho, luego a la noche me paso por tu hilo, lo veo con calma y te comento detalles ;)
adric
Mayo 24, 2016, 19:00:33 pm #485 Ultima modificación: Mayo 24, 2016, 19:19:59 pm por adric
Dejo algún "pseudoavance" de los mandos de Cruise control, para que os hagáis una idea ... No tengo como soldar los cables porque de nuevo no se pueden prestar las cosas ... A ver si en lo que queda de semana puedo terminarlo y probar si funciona ...
Así va a ir. Me falta repasar los taladros en la tapita que han quedado demasiado ajustados y soldar los cables ...
También me ha llegado el disyuntor de 100A para el inversor, que también lo tengo que colocar ...
perroflautero
adric
adric
Buenas!!
Aún está sin probar y aquí encima de la mesa el mando de control crucero, pero ... me he liado con más cosillas. Tenía pedidas unas resistencias de 18ohm que me han llegado hoy para modificar unos LED GU5 de 3W del Alcampo, a 2,99€ 3 unidades y no eran dimmables; ahora sí y consumen 0,8W menos.
Dejo por aquí el brico:
Los LED en cuestión son estos. Van bien, son para 12VAC (funcionan perfectamente en continua, pero sin regulador)
Los abro y me encuentro lo siguiente: un regulador de voltaje con puente rectificador y una tensión de salida de unos 8,93V; por los LED pasa una corriente de 0,31Ah.
Aquí he sustituido el circuíto que traía por una resistencia de 18ohm y 1W, que deja la tensión en unos 8,9V contando con la caída en los LED y pasa una corriente algo menor que la original, de 0,18Ah. He marcado por fuera del capuchón cual es el positivo y cuál el negativo, al lado de los pines.
Ya modificados. Hice 7, 6 para usar y uno de repuesto. Los otros dos que sobran de los 3 packs son para casa.
Pruebo la luminosidad y la verdad es que prácticamente no hay diferencia a la vista (la foto no es 100% fiable para estas cosas, pero ...):
Fin del minibrico.
Ahora tengo que arreglar o cambiar el dimmer, que me falla un vía, la de las luces del pasillo ...
Seguiremos informando ...
adric
Ayer hemos estado avanzando en cosillas más visuales. Dejo un avance de lo que continúa en unos minutos, que vamos para allá ;)
adric
Finalmente así ha quedado (al menos el otro día cuando lo hicimos, si no se despegó ...):
El resultado final a mi me encanta como queda, aunque la foto es bastante mala ...
También me he pasado por un Briko Timo que tenía las tarimas par ala ducha de oferta y parece que va al pelo. La alfombra azul también es nueva ;D
Esta semana dan malo, así que para la próxima más supongo ...
perroflautero
Así que has estado de bricogay ¿no? ;D
jackblues
adric
Cita de: perroflautero en Junio 14, 2016, 18:43:49 pm
Había que ponerla mona... Jajaja
Es bastante guarro lo de en colar todo, pero como es base agua y lavable, es cojonudo
bhenhurt3
Buenas adric, queria consultarte algo, haber si me puedes ayudar, tu que tal de resultado te dá el asiento del copiloto? el doble, mis acompañantes en largos paseos se quejan de lo incomodo, habia pensado, pues tengo guardado el asiento del conductor, pues se lo cambie por uno de amortiguador, que el mio no lo traia,cosa extraña, pues las pocas que he visto lo tienen, no sé aún si me coincidiran los tornillos que me parece que si, y, llendo al tema, tu tienes la banqueta doble?Supongo que si lo cambio, ummmm, tendria que homologarlo?
