Parpadea testigo naranja del nivel y temperatura del aceite al arrancar AYUDA!!
Iniciado por palomistico, Mayo 12, 2014, 11:27:41 am
palomistico
A mi se me enciende el testigo del nivel del aceite parpadeando cada vez que voy a arrancar, le han enchufado el ordenador y se ha jodido el sensor porque marca 155 grados de temperatura incluso estando el motor en frio (es sensor de nivel de aceite y temperatura del mismo). Alguien que tenga el programa de piezas de las t5 que me pueda decir la referencia de la pieza en mi furgo que es una T5 2008 1.9 TDI con tipo de motor BRS.
Se lo agradeceria mucho porque en oscaro no lo encuentro para mi coche pero a ver si por la referencia lo encuentro si lo monta otro coche del grupo VAG y asi me ahorro unos eurillos.
Nuestra Boxer de curro y viaje:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331633.0
Y aqui teneis a nuestro "chalete de viaje"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196664.0
"Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta hoy, llegarás a donde ya estás"
"La felicidad, es muy difícil hallarla dentro de uno mismo e imposible en otra parte"
Chiro
Como quedo el tema de que quedarà el piloto esp encendido y no arranca,
A mi en una 2.5 130cv me pasa lo siguiente , con el coche en frio arranca a la primera pero cuando lo paro despues de circular , ya la aguja de temperatura esta en su sitio ( en medio ) ,
Pues a partir de hay,  biene el problema , se enciende la luz de esp y no arranca pero a la que esta frio la luz ya no esta ya arranca sin problemas,
Alguien me puede ayudar porfavor,
