¿Cristales térmicos o aislantes térmicos ?
Iniciado por sativa, Mayo 08, 2014, 01:53:40 am
sativa
Mayo 08, 2014, 01:53:40 am Ultima modificación: Mayo 09, 2014, 11:23:49 am por falco
hola amigos pues mi pregunta es que veis mejor los aislantes térmicos de ventosas o las ventanas térmicas no se que sera mejor yo ahora mismo tengo los aislantes térmicos  de ventosas puesto pero me pregunto que da mejor rendimiento o si seria muy bruto poner las ventanas térmicas y los aislantes termicos jaajaja .loco1
NO PIDO RIQUEZAS, NI ESPERANZAS, NI AMOR, NI UN AMIGO QUE ME COMPRENDA. TODO LO QUE PIDO ES EL CIELO SOBRE MI Y UN CAMINO A MIS PIES.
jonymepeino
En mi opinion tienen funciones comunes y funciones distintas, en casa que prefieres cristal sencillo y aislante de ventosas, o ventana con doble cristal? y si te da el sol directo a traves de una ventana, que prefieres que esta sea de cristal sencillo y aislante de ventosas o que sea de cristal doble?
Una ventana con cristal doble, camara entre ellos y aislante entre ambos, aisla porque no hay contacto directo entre la parte fria y la caliente, y evita la condensacion, pero no oscurece, ni protege del calor por el paso de los rayos del sol
Un aislante termico, genera cierta proteccion termica, reduce la condensacion, oscurece y protege del calentamiento por radiaccion solar
A groso modo y aunque pueda haber algun error en la terminologia de la explicacion, creo que se entiende cual es el beneficio o funcion de cada uno, y que la proteccion ideal es la combinación de ambas cosas, pero...te vas a liar a montar ventanas nuevas en toda la furgo??
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
sativa
ok gracias amigo entonces las ventanas termicas estarian bien para lo que es el invierno para el frio que no dejaria pasar el frio pero en el verano pasarian los rayos del sol lo que por dentro se  calentaria igual entonces seria perfecto tener las vetanas termicas y los aislantes termicos para haci en invierno evitar mas el frio y en verano no pase los rayos del sol creo que haci seria un aislamiento perfecto entonces
jonymepeino
A grandes rasgos, mas o menos es asi, o asi lo veo yo por lo menos, el tema es, que de poco sirve el mejor aislante en las ventanas, si no se aisla bien la chapa de toooda la furgo
La doble ventana tambien protege en verano si dentro hace fresquito, aunque se nota menos que en invierno, ya que la camara de aire, nuevamente, separa la parte fria de la caliente, de la temperatura ambiente, no de la incidencia directa de los rayos del sol, esa es la parte de la que se encarga el aislante reflexivo, de reflejar los rayos del sol
Californication:
sativa
gracias amigo ya me quedo claro muy buena tu expliacion se agradece  .palmas
