Noviembre 17, 2026, 14:08:43 pm
problema iluminación led
Iniciado por chinoaraa, Mayo 05, 2014, 17:44:46 pm
chinoaraa
Buenas tardes
tengo un problema con un panel de luces led, lo he instalado en las luces de cortesía de la parte del conductor, tiene las típicas 3 posiciones
encendido- encendido/apagado al abrir y cerrar puertas y apagado
el problema es que este fin de semana me he dado cuenta que cuando están en la posición central ( encendido/apagado al abrir puertas )
cuando se apagan , no lo hacen del todo, queda una iluminación muy muy tenue como si no desconectaran del todo, esto con la tipica bombilla que trae de serie no sucede, cuando están en la tercera posición apagado no ocurre
también me pasa  en la iluminación que trae el escalón de acceso de puerta lateral  :-\
alguien sabe por que es esto? ???
Calcetines
Cita de: chinoaraa en Mayo 05, 2014, 17:44:46 pm
Buenas tardes
A mi me pasaba exactamente lo mismo en las luces de cortesía. Y se debe al bajo consumo de las luces leds! Con muy poquito tensión que haya se encienden, aunque sea tensión residual... En mi caso lo solucione colocando una resistencia pequeña. (cada patilla a cada lado de la bombilla led).
Si te sirve lo puedes ver aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277837.msg3264945#msg3264945
agustmaiz
Eso suele suceder, porque la tira de leds, recibe positivo directo y el interruptor de encendido va por negativo, entonces, la tirada de cable hace que sea algo negativo y produce que se enciendan un poco.
Una posible solución es la resistencia, pero consumiría algo siempre.
Veo mejor, poner un relé y que sea el relé el que encienda y apague los leds.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
chinoaraa
muchas gracias por las respuestas, no vi el post de calcetines ahora ya esta leido y entendido el asunto  .ereselmejor
me comía la cabeza que ese pequeño consumo residual me zampe la batería ( solo uso la furgo para las salidas )
asi que ahora ya se el por que sucede..
este pequeño consumo seria suficiente para cascarme la batería al tenerla parada una semana?? entiendo que no pues el led de la alarma esta siempre parpadeando y no se zampa la bateria .loco2
Calcetines
Cita de: chinoaraa en Mayo 05, 2014, 18:17:27 pm
Veo imposible ese pequeño consumo residual te zampe la batería!!  ;) Pero mejor que te lo confirme un experto en el tema.
Yo tengo puesto las resistencia (que al final hace que no luzcan pero se zampa ese consumo) y de momento ningún problema con la batería. Ese consumo es muy pequeño!
chinoaraa
Cita de: Calcetines en Mayo 05, 2014, 18:40:58 pm
gracias Calcetines  ;D
Taxus Baccata
Buenas!
Yo tengo unas cuantas en el coche puestas y jugandomela, comprobé que no se zampaba la batería. Yo creo que puedes estar tranquilo!
Piensa que son como las luces de emergencia! Jajajaj
Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal!
